升特公司(Semtech)发布了两款降压稳压器SC171和SC172。这两款输出电流分别为1A和2A的降压稳压器件是该公司EcoSpeed™ DC-DC转换器平台中的最新成员,目前该平台能够提供从1A至30A输出电流的广泛选择。EcoSpeed转换器能帮助设计人员高效地管控网络与办公自动化设备、机顶盒、便携产品、
电源模块以及包括动态负载点(POL)应用的其它嵌入产品的待机电流与满载电流需求,从而满足最新的绿色能源要求。
升特公司
电源管理集团的高级产品营销经理Alan Burchfield说:“我们持续保持着对EcoSpeed系列转换器快速增长的兴趣,以确保为设计人员的应用提供最佳解决方案。1A SC171与2A SC172的特性功能与流行的3A SC173及4A SC174相同,只是输出电流较低。”
与所有EcoSpeed稳压器类似,SC171与SC172都采用了升特公司专利的自适应导通时间(AOT)架构,获得了同类产品最佳的性能,并且通过高效地管控待机电流与满载电流需求,满足了当今日益严格的绿色能源要求。AOT架构采用了先进的控制回路,无需回路补偿元件,并能兼容陶瓷输入输出电容。
SC171与SC172开关频率可在200kHz至1MHz区间内编程调节,因此设计人员能够优化自己的
电源,实现转换效率和方案尺寸的最佳化。它们还采用了升特公司专利的SmartDrive™技术,这是一种上端(High-side)FET两步导通技术,旨在降低噪声敏感应用中的EMI。
此外,两款器件还可在整个负载区间上提供高的效率,峰值工作效率高达95%,可选的超声节电(PSAVE)功能通过降低开关频率来满足待机期间的轻载需求。当负载从待机转向满载时,EcoSpeed架构的逐周期响应能力可快速退出PSAVE模式,提供了极快的唤醒恢复时间。此功能使
电源设计人员能够在满足“绿色”规范的同时,保持快速的用户性能。为了降低待机期间的可闻噪声,超声PSAVE结构会将开关频率保持在25kHz的可闻阈值以上。
SC171与SC172稳压器均带有软起动功能,能有效降低浪涌电流,尽可能减少了对输入
电源的压力;专用的
电源良好(power-good)与使能(enable)管脚,简化了
电源的设计。另外还有完备的故障保护功能,包括逐周期的限流与短路保护、输出过压与欠压保护以及过热保护。
SC171与SC172 EcoSpeed稳压器的主要特性
• IOUT:SC171 = 1A,SC172 = 2A
• 超快的瞬态响应
• 整个负载区间具有极高效率;峰值工作效率高达95%
• 无需外接补偿元件
• 能够使用陶瓷输入输出电容,提高了设计灵活性,降低BOM成本
• 超声节能模式:消除了待机期间的可闻噪声
• 伪定频操作(200kHz至1MHz之间编程设定)
• 降低EMI的SmartDrive™技术
• 10 管脚MLPD封装 – 3.0 x 3.0 x 1.0 mm
应用
有线调制解调器: 开关稳压器
GPON – 千兆级无源光网络: 开关稳压器
HDTV: 开关稳压器
激光打印机: 开关稳压器
笔记本电脑、平板电脑、上网本: 显存控制器、I/O控制器中心、外设电源
路由器与交换机: 开关稳压器
机顶盒: 开关稳压器
无线基站: 小电流电源、系统控制处理器
无线结点B: 小电流电源、系统控制处理器
价格与供货
SC171 和 SC172(订货码分别为SC171MLTRT 和SC172MLTRT)可迅速量产。SC171 3000件以上成批购买时单价为0.71美元。SC172 3000件以上成批购买时单价为0.77美元。升特公司为这三种设备提供评估板(订货码为SC410EVB)。此外,升特公司提供全面的设计辅助,包括现场和工厂支持。
