Analog Devices, Inc. (ADI)最近推出 ADP1650 1500mA 白光 LED 驱动器,这是 ADI 公司
电源管理产品系列及其基于电感的闪光灯驱动器类器件的最新产品。ADP1650具有出色的灵活性,提供可编程 I²C 兼容接口、可编程手电筒和闪光灯电流模式(一个 LED 的电流最高可达1500 mA)、两路独立的 TxMASK1 输入以及一个4位 ADC。在典型电池电压下,效率高达85%(峰值90%),可降低闪光期间输入电池电流的高电平,并限制手电筒模式下消耗的电池电流。ADP1650采用超紧凑型2mm × 1.5mm、12引脚 WLCSP 封装,可降低 PCB (印刷电路板)要求。
ADI 公司
电源管理技术部门技术总监Jose Rodriguez 表示:“在选择手机时,相机质量是消费者最为关注的特性之一。许多照相手机都需要在光照不佳的环境中或通话时拍摄图像,因此消费者希望闪光灯的质量出色。”
ADP1650在不到17mm2 的面积上集成可编程1.5MHz 或3.0MHz 同步感性升压转换器、1mm 高小型低成本、1μH 功率电感以及0603尺寸输入和输出电容,实现了完整的高功率闪光灯设计。这款新型 LED 驱动器在整个电池电压范围内都能高效的工作,可以最大限度地提高输入功率到 LED 功率的转换效果,并使闪光时的电池电流消耗降至最低。ADP1650设计采用供闪光灯使用的有限电池电流工作,能够轻松连接最新的图像传感器和
处理器,以便在低光照环境下拍摄画质出色的图像。
Rodriguez 先生补充说:“对于便携式设备设计人员,以有限的电池电流和不断缩小的 PCB 面积获得最大的光输出是一大设计挑战。白光 LED 驱动器 ADP1650能够应对这一挑战。”
ADP1650白光 LED 驱动器的特性和优势:
超紧凑型2mm × 1.5mm、12引脚 WLCSP 封装可降低 PCB 要求。
典型电池电压下的效率高达85%(峰值90%),可降低闪光期间输入电池电流的高电平,并限制手电筒模式下消耗的电池电流。
两路独立的 TxMASK 发射屏蔽)输入可以在功率放大器电流上升时,迅速降低闪光灯 LED 电流和电池电流,保护手机。
I2C 兼容接口支持定时器、电流和状态位回读编程特性,以实现工作状态监控和安全控制。
