Allegro MicroSystems公司推出新款三相无刷直流电动机预驱动器,可为最高电源电压为 38 V 的全N通道功率 MOSFET 三相桥的直接大电流门极驱动提供输出。 Allegro 的 A4936 器件具有三个霍尔元件输入、一个用于整流控制的定序器、固定停机时间脉冲宽度调制(PWM)电流控制、以及锁定转子检测。该新型器件的主要应用为办公自动化市场的激光打印机和复印机矽鼓驱动。
通过使用外置MOSFET,可改变输出电流的大小。可通过CLD终端上的外置电容器设定锁定转子检测时延。可使用PWM、方向、制动和停止输入控制电动机速度、位置和转矩。电动机速度可使用电动机 FG 线圈信号确定,该信号可通过内置差分放大器和比较器进行放大和成形,以产生数字 FGS 输出。外置MOSFETS 可通过使用PWM输入的外部信号或使用内置PWM电流调节器进行PWM控制。在任一种情况下,Allegro A4936的同步整流功能可通过在电流衰减时启动相应的MOSFET,减少功率耗损。
当配备噪音过滤以防止错误整流信号时,可采用价格低廉的霍尔元件。A4936 可提供 7.5 V 稳压电源,以向三个霍尔元件供电。内部电路保护包括滞后过热关机、欠压锁定及停机时间保护。不需要特别的加电排序。工作温度范围为 -20°C 至 105°C。
A4936 采用 5 mm × 5 mm、32 端子 QFN 封装,带有外露热传导垫片。该小型封装为无铅封装,且引脚框采用 100% 雾锡电镀。
