和以往的重要新品发布之前的节奏一样,小米这几天开启了疯狂曝料模式,雷军更是积极带头,已经确认了小米10的四大最强硬件配置。
首先,小米10将采用高通骁龙865这一2020年安卓最强平台,而且“可能是你能够买到的第一款骁龙865手机”。
骁龙865采用全新Cortex-A77架构的Kryo 585 CPU内核,整体性能提升25%,而且超大核、大核都基于A77深度定制,而作为高通的“祖传”优势,Adreno 650 GPU图形渲染速度提升25%,能效比提升35%,支持高帧率和HDR画质。
移动平台上第一次,骁龙865 GPU还可以像电脑显卡一样自行更新驱动,通过新驱动的不断优化持续发挥图形性能。
此外,骁龙865还集成了第五代高通AI引擎,算力高达15TOPS,是友商的1.3倍,更是骁龙855的两倍以上,可以大大提升视频虚化、图像识别、拍照、语音识别等场景体验。
其次,小米10将首发最新的移动内存标准LPDDR5,数据传输速率从LPDDR4 3200Mbps提升到5500Mbps,每秒可传送44GB数据,速度提升50%,可有效降低云游戏延迟、确保AI运算数据实时同步。
同时,LPDDR5内存功耗更低,可使整机省电5-10%,续航延长5-10%。
根据实测,LPDDR5 VS LPDDR4X综合场景续航提升约10%,王者荣耀游戏场景中省电约20%,微信语音和视频场景中省电约10%。
LPDDR5唯一缺点就是初期成本比较贵,但小米坚持让小米10全系标配它,所以价格……
同时,小米10还将搭载业界最快的闪存规格UFS 3.0,接口带宽高达2.9GB/s,是一次跨越性升级:相比UFS 2.1快一倍,相比eMMC 5.1快多达6.25倍。
UFS 3.0同样非常省电,实测单位顺序读取速度的功耗比UFS 2.1降低了60%,顺序写入则降低48%。
小米10全系列的LPDDR5+支持Write Turbo的UFS 3.0,让用户在5G时代彻底突破过去的速度极限,写入速度实测
此外,小米10还将全系标配802.11ax Wi-Fi 6,具备三大优势:
速度快:最大吞吐速度9.6Gbps,802.11ac Wi-Fi 5的2.7倍,802.11n Wi-Fi 4的16倍。
省电:TWT技术可以通知手机或IoT设备在不需要通讯时进入休眠状态,帮助终端省电。
拥堵区域有效提速:8x8 MU-MIMO和OFDMA技术,在办公室或机场等区域,平均提速达4倍。
