58VIN、24W、负输出μModule 稳压器符合EN55022Class B 要求
2017-09-07 21:04:26 未知![]() |
亚德诺半导体 (Analog Devices, Inc.,简称 ADI) 旗下凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出非隔离式负输出μModule®(微型模块) 稳压器LTM4651,该器件可从正输入电源电压产生-26.5V 至-0.5V 输出。LTM4651 在 3.6V 至 58V 输入电压范围内运行,采用 15mm x 9mm x 5.01mm BGA 封装,是一款紧凑型解决方案,从工业标准5VIN、12VIN或 24VIN电源提供-5VOUT、-12VOUT、-15VOUT和 -24VOUT。LTM4651 设计为满足面向信息技术设备的 EN55022 Class B EMC 标准要求。宽电压范围与低 EMI 运行相结合,使该器件非常适合在严酷环境中运行的应用,例如测试和测量、工业、工厂自动化、过程控制、医疗设备、成像和通信等。
LTM4651 包括一个 DC/DC 负输出稳压器、电感器、MOSFET 和补偿电路。LTM4651 设计为独立负输出稳压器解决方案,无需任何外部电路。这与需要增加电平转换电路的其他解决方案形成了鲜明对比。
LTM4651 的输出电流能力高达 4A 或 24W 输出功率。如需更大的输出功率,可让多个 LTM4651 器件并联运行。所支持的开关频率范围为 250kHz 至 3MHz,由单个电阻器设定。LTM4651 具过流和过热保护。
LTM4651 的工作温度范围为-40°C至 125°C。
