苹果2nm A20性能太强了!曝:苹果将跳过19直推 iPhone 20
2025-12-01 12:01:15 EETOP明年苹果首款 2 纳米芯片 A20/A20 Pro 将至:四大技术升级解析
明年将是苹果首次推出其首款 2 纳米芯片 ——A20 和 A20 Pro 的一年,这两款芯片将实现 A19 和 A19 Pro 因受限于台积电 3 纳米 “N3P” 工艺而无法达成的性能与能效跃升。不过,下一代 SoC之所以能具备上述优势,不仅得益于先进的光刻工艺,更离不开一系列与2纳米节点 “相辅相成” 的其他技术突破。本文将探讨这些技术升级中哪些会应用于 A20 和 A20 Pro 芯片。
A20 和 A20 Pro 最核心的变化可能是封装工艺从集成扇出封装(InFO)转向晶圆级多芯片模块(WMCM)。后者可将 CPU、GPU、神经网络引擎等多个独立裸片集成到单一封装中,而 InFO 工艺则是在单块裸片上集成各类组件。这一转变将带来以下四大优势:
芯片设计灵活性提升:通过组合不同裸片,苹果可基于不同 CPU 和 GPU 核心配置打造多样化芯片。据悉,苹果后续推出的 M5 Pro 和 M5 Max 也将采用类似方案,这两款芯片预计会采用独立的 CPU 和 GPU 模块。
扩展性增强,支持多产品迭代:WMCM 能为苹果提供一个基础配置,在此基础上可衍生出 A20、A20 Pro,后续还能进一步开发性能更强的 M6、M6 Pro 和 M6 Max 芯片。
能效比优化:与单裸片集成所有组件相比,多裸片的紧密集成有助于降低功耗。CPU、GPU 和神经网络引擎裸片可独立工作,并根据具体任务需求动态调节功耗。
简化制造流程,降本增效:WMCM 采用模塑底部填充(MUF)技术,可减少材料消耗和工艺流程。简言之,苹果能以更高产量生产 A20 和 A20 Pro 芯片,同时降低瑕疵率,这将有助于抵消明年采用台积电 2 纳米工艺带来的成本增加。
A19 和 A19 Pro 的能效核心 L2 缓存分别为 4MB 和 6MB,旗舰款 A19 Pro 的系统级缓存(SLC)从 A18 系列的 24MB 提升至 32MB,而 A19 的 SLC 缓存为 12MB。今年 A19 Pro 的性能核心 L2 缓存带宽达到 120GB/s(A18 Pro 为 82GB/s),最终使理论内存带宽提升至 76.8GB/s(A19 为 68.3GB/s)。鉴于苹果在缓存方面的持续发力,A20 和 A20 Pro 无疑将延续这一升级趋势。结合苹果历代芯片的缓存升级规律,我们对明年新品的缓存配置做出以下预测:
A20:性能核心 L2 缓存 8MB,能效核心 L2 缓存 4MB,系统级缓存 12MB;
A20 Pro:性能核心 L2 缓存 16MB,能效核心 L2 缓存 8MB,系统级缓存 36MB-48MB。
今年 A19 和 A19 Pro 的核心亮点在于能效核心的优化。尽管性能核心的频率提升通常会带来单核和多核性能的小幅增长,但 A19 Pro 的四大能效核心通过架构革新实现了质的飞跃:在 SPEC 2017 基准测试中,即便其能效核心频率仅从 A18 Pro 的 2.42GHz 提升至 2.60GHz,整数性能仍暴涨 29%,浮点性能提升 22%;若仅看每周期指令数(IPC)提升,整数性能和浮点性能分别较前代提升 21% 和 14%。更值得关注的是,这些性能提升均未伴随功耗增加。因此,即便苹果不重点优化 A20 和 A20 Pro 的性能核心,2 纳米光刻工艺的进步也将为能效核心的进一步升级提供空间。
动态缓存技术首次亮相于 A17 Pro,其核心优势在于 GPU 可根据工作负载实时分配片上内存,而非传统固定分区模式(每个 GPU 模块分配固定内存)。这一技术为苹果移动芯片带来了多重提升:
减少内存资源浪费;
提升每瓦性能;
帧率稳定性更高;
·提高 GPU 利用率。
苹果第二代动态缓存支持更小粒度的内存分配,在减少内存浪费的同时,能更充分地利用着色器核心。
得益于 A19 Pro 更大的 32MB 系统级缓存,这一技术的集成效果进一步优化。预计 A20 Pro 搭载的第三代动态缓存将支持更精细的内存分配和更快的分配速度,从而进一步降低资源浪费。此外,随着系统级缓存容量的增加,第三代动态缓存有望进一步提升 GPU 的性能和能效。考虑到当前苹果设备上的许多游戏依赖模拟器运行,第三代动态缓存的推出可能会大幅改善非原生游戏的流畅度。
iPhone 18 系列预计明年发布,苹果或将首次同步推出折叠屏新品 iPhone Fold。不过有消息称,公司将大幅调整产品发布策略,2027 年 iPhone 命名或迎重大变动 —— 跳过 19 直接命名为 “iPhone 20”。
这一变动或与 iPhone 推出 20 周年纪念相关,也有网友调侃是效仿小米的命名逻辑 —— 只因新一代 A20 SoC 性能过于强悍,便直接跳过了 iPhone 19 机型(纯属调侃~)。
A20 Pro 大概率将率先搭载于明年推出的 iPhone 18 Pro、iPhone 18 Pro Max 和 iPhone Fold,而 A20 芯片则将在 2027 年用于 iPhone 20 机型。
