飞思卡尔半导体日前推出一种先进的砷化镓 (GaAs) 单片微波集成电路 (MMIC) 控制电路,专门用于优化飞思卡尔 Airfast Doherty 放大器的性能。
新的先进的 Doherty 校准模块 (ADAM) MMDS20254H 能够更准确地校准大功率 Doherty 放大器的载波与峰值路径上的相位和振幅 ,从而提高整体基站性能。 该先进技术还有助于提高能效,同时提高整个蜂窝频段的性能。
飞思卡尔副总裁兼射频事业部总经理 Ritu Favre 表示,“Doherty 放大器优化将是一个具有挑战性、比较耗时且工作量较大的过程。我们最新的 ADAM 产品具有非常先进的功能,证明我们深刻了解射频工程师目前所面临的设计挑战和问题。MMDS20254H 解决方案提供了必要的先进技术和全面的支持,能够帮助射频工程师优化飞思卡尔业界领先的 Airfast 射频功率产品组合的性能。”
随着 TD-LTE 和 W-CDMA 的广泛部署,Doherty 放大器成为了行业标杆,重新获得了业界重视,能够在放大与这些流行协议相关的信号类型时提供高功率附加效率。飞思卡尔 MMDS20254H ADAM 器件提供卓越的线性/效率平衡,同时提高了输出功率。该解决方案包括一个耦合器、数字可选移相器和步进衰减器,可使用单电压电源运行。 MMDS20254H 适用于 W-CDMA 和 LTE 等传输协议,工作频率为 1800 至 2200 MHz ,可以使用 SPI 接口进行控制。
产品信息
飞思卡尔 MMDS20254H ADAM 是一款 GaAs MMIC 产品,基于 E-pHEMT 和 InGaP HBT 技术。该器件采用符合 RoHS 的业界标准的 6 mm QFN 封装,允许在 1800 至 2200 MHz 的范围内调整相位和峰值。
MMDS20254H ADAM 的端口 2 和端口 3 频率相同(500 MHz 带宽),二者之间有恒定 90 度的相位偏移量。在不同条件下(包括功率电平、电源电压和温度)可进行数字调整,以优化功率放大器的性能。
定价和供货信息
MMDS20254H 现已供货。可应请求为符合条件的客户提供一个囊括了 ADAM 评估板、SPI 接口板、控制软件及快速入门指南的全面评估套件。
