Exar发布单芯片串行收发器SP339
2011-11-23 21:50:51 本站原创
Exar公司为其单芯片RS-232/RS-485/RS-422串行收发器产品家族再添一款多功能产品-SP339。 该款产品是EXAR首款带有适合高速RS-485/422通信的内部切换终端的串行收发器,是双协议的串行端口共用一个连接器的理想选择。RS-232模 式带有三个驱动器和五个接收器,从而产生满足DB9(3TX/5RX)所需的8个信号通道,RS-485模式包括半双工和 全双工两种(1TX/1RX).
“SP339解决了在多个串行协议之间共享单一连接器时最困难的设计问题,即在转换协议时启用和禁用终端电阻 。”EXAR公司接口产品线技术市场经理,Jack Roan表示: “这款器件使我们的客户减少了用于产品的外部连接器的数量,降低器件数量、减少产品成本和尺寸。我们已经看到了SP339在我们的重要客户那取得的令人鼓 舞的市场接受度。”
产品特性
当RS - 232和RS-485/422协议之间共用一个连接器时,为了RS – 232能正常通讯,RS - 485终端和偏置电阻必须断开。由于共模电压范围广泛(-7V至+12 V),大型而又昂贵的继电器被要求在RS- 485网络中能够实现电阻在电路中的连接或断开切换。大多数设计者发现为每个协议配备一个单独的外部连接器,或手动切换电阻连接/断开会比较简单,尽管额 外的尺寸和成本也会随之而来。
SP339集成了电阻和控制开关,能够让系统处理器通过单一引脚动态地启用或禁用终端。 RS-485/422模式包含了开路,短路和终止但空闲的输入状态下的EXAR增强型接收器安全保护功能,避免了对外部电阻偏置网络和开关元件的需求。
除了片上切换型终端,SP339还在总线引脚上配备了±20V的容错功能,允许承受直接短路或信号电压在这一幅度内不受损害。四个配置模式包括诊断 回环,RS- 232(3TX/5RX),半双工RS- 485(1TX/1RX)和全双工(1TX/1RX)。最大传输速率达20Mbps和1Mbps(分别针对RS-485/422和RS - 232),可以在任何模式下通过切换单一控制引脚, 限摆率到256kbps。板上电荷泵仅用4个外部电容即可从单一的3.3V或5V电源中产生 RS- 232所需的双极性电压水平,且不需要任何的电感器或磁性元件。
所有的总线引脚的ESD保护水平高达±15kV(人体模式)以及±8kV IEC 61000-4-2的接触放电。
SP339已经量产,符合RoHS规范,采用40-pin QFN封装,且按照工作温度范围分为商用级 (0 - +70ºC) 和工业级(-40 - +85ºC)两类。
