Aeroflex有限公司日前宣布:其TM500 LTE
测试移动终端增加了所支持的模式数量,其中包括3GPP长期演进(LTE)标准版本8中所指定的用户设备(UE)波束形成和4 x 2多输入多输出(MIMO)。
TM500
测试移动终端可确保那些开发LTE基站(eNodeB)或eNodeB物理层(PHY)的工程师,无论在实验室还是在实际的LTE试验网络中都能实现对波束形成和4 x 2 MIMO(传输分集传输分集和空间多工)的
测量。LTE网络所采用的波束形成和传输分集技术可扩大蜂窝覆盖范围和提升频谱效率。在适当的运行条件下,双层波束形成技术(Rel-9)通过支持多个设备也可提高蜂窝平均吞吐量,从而共享同一基站的资源。
TM500
测试移动终端是在全球最广泛使用的基站性能的
测试仪器,此次最新的软件升级再次肯定了Aeroflex所做出的领先于市场需求跟踪3GPP 标准每一项新发展的承诺。它也代表了在LTE-Advanced新型传输模式的发展道路上一个重要的里程碑。
波束形成技术在LTE版本8(Rel-8)中被指定为传输模式7,对实现LTE的最佳性能是非常重要的。虽然该技术主要适用于时分双工(TDD)调制,但TM500在TDD和频分双工 (FDD)调制方案下都能支持波束形成。MIMO适用于TDD 和 FDD,而且TM500在任一模式下运行时都能支持4 x 2 MIMO。
“TM500的此次最新升级使其具备了验证eNodeB的波束形成和4 x 2 MIMO性能所要求的所有特殊
测试测量功能。” Aeroflex
测试解决方案产品经理Stamatis Georgoulis评论说:“Aeroflex随时准备着在出现需求时为双层Rel-9波束形成技术和LTE-A的各种特性对TM500进行升级。”
基于用户设备特有参考符号或解调参考符号(DM-RS),支持波束形成技术的TM500
测试移动终端具有信道估计功能。在空中传输(OTA)
测试中或采用一个衰落信道模拟器,TM500可通过对小区特定的参考符号和解调参考符号的功率进行比较,从而提供有关波束形成的增益数据,这使得工程师们能够评估由eNodeB所选择的权重向量的效率。先进的eNodeB设计可以在各个资源块(RB)中使用不同的权重向量,同时TM500可针对每个资源块进行信道估计,用以验证这些eNodeB的性能。
关于LTE波束形成 技术
版本8 LTE推出了7种新型传输模式,其中最基本的是传输分集、空间多工和波束形成技术。LTE网络控制着每个用户设备的模式配置,这取决于用户设备的信道条件、覆盖范围和容量要求。传输分集和波束形成旨在扩大覆盖范围,而空间多工对提高数据速率非常有效。
波束形成技术被应用于蜂窝通信,可在每个用户设备上提高接收信号的信噪比(SNR),减少小区之间的互干扰,从而扩大覆盖范围和提升频谱效率。这是借由天线增益增加所实现的,当来自多个天线的信号建设性地加在一起,在接收器上就形成了一个窄波束高振幅的信号——即所谓的“阵列增益”。这项技术是通过采用一个依赖于信道的权重向量来执行的,该向量可对天线阵列中的信号提前编码。继在TD-SCDMA上成功应用波束形成技术后,LTE波束形成正在中国受到特别的关注。
