Avago Technologies日前在2010年超级计算机会议上宣布推出可用于40G以太网应用的4通道并行光学QSFP+收发模块。最新的AFBR-79E4Z QSFP+收发模块可提供数据通信和互联应用解决方案,每向集成四个10Gbps独立数据通道,以便达到40Gbps的总合带宽。对于交换机和路由连接、数据汇总系统和背板应用来说,插件模块是替代铜互连的理想选择。
随着商业环境中视频和多媒体文件的激增,人们越来越重视数据中心及高性能计算应用的带宽和密度。在获取40Gbps带宽性能时铜互连面临着巨大的挑战,它们的功率和尺寸要求无法有效应用于更高带宽。因此,系统设计者正在逐渐转向使用可以处理更高带宽的光互连,以便获取更长的流程长度、消耗更少的功率、提高电磁噪声抗扰度并提供比铜基解决方案更灵活的布线管理。
“Avago在源于惠普技术传统的优良光纤产品方面拥有悠久的历史,现在我们很高兴地将这一最新的40G以太网QSFP+收发器解决方案增加到这一清单之中,”Avago光纤产品市场经理Tina Ohlhaver说道。“在向市场提供此类创新光纤产品时,Avago具有显著的优势,其公司内部的激光技术和芯片技术具有无与伦比的可靠性。”
AFBR-79E4Z QSFP+模块完全符合IEEE 802.3ba 40GBASE SR4规格要求,支持用于Infiniband应用的IBTA 4 x 10G QDR。这些模块可在各种电缆连接设施的安装支持中或电缆设施安装困难时为设计工程师提供最大的灵活度。使用OM3光纤时可以达到100米连线距离下或使用OM4光纤时可以达到150米连线距离下10Gbps的数据传输速度,QSFP+模块通过850nm标称波长可在多模光纤系统下工作。该模块的电气接口采用38接点的边缘型连接器,光学接口则使用8或12线光纤MTP® (MPO)连接器。
Avago的AFBR-79E4Z QSFP+收发模块还可提供卓越的光电接口噪音抗扰度性能,为高速计算、服务器集群、Infiniband以及以太网交换和核心路由器带来最佳的抖动性能。另外,这款收发模块具有热插拔功能,因此安装非常简单并且维修容易,并可向后兼容5和2.5Gbps通道速度应用。
Avago将在11月16-19日于美国新奥尔良莫里尔会议中心召开的2010年超级计算机会议上宣布可通过最新宣布的CXP尺寸技术连接到Infiniband开关并适用于40G以太网应用的QSFP+收发器技术,此外还将宣布其他高速光纤解决方案,其展位号为1328号。
AFBR-79E4Z/-79E4Z-D其他产品特性
