USB333x/334x:ULPI 收发器系列
2010-10-14 21:14:57 来源:本站原创
智能混合信号连接解决方案开发商SMSC近日发布其在高速 USB 2.0 连接领域取得的最新成就—— USB333x/334x ULPI 收发器系列。新推出的USB 收发器通过 SMSC 的 RapidCharge Anywhere 功能支持最新的 USB-IF 电池充电 1.1 规范,能够大幅缩短电池充电所需的时间。
与传统 USB 端口相比,新的 USB333x/334x 产品系列允许智能手机和其它便携式设备获得高达 3 倍的充电电流,从而快速完成充电。此外,USB333x/334x 产品系列集成了 SMSC flexPWRM 技术,待机功耗与上一代 SMSC 收发器相比降低多达 95%。该系列器件采用小尺寸封装,通过集成外部电压调节器和其它分立元件而减少了所需外部元件的数量,系统材料 (BOM) 成本比现有解决方案可降低最多达60%。USB333x提供晶圆级芯片规模封装 (WLCSP),USB334x 提供 QFN 封装。
USB333x/334x 系列高速 USB 2.0 收发器提供物理层 (PHY) 解决方案,非常适合要求低工作功耗和待机功耗的便携式设备,如智能手机、数码相机/摄像机和个人媒体播放器等。高集成度使得 BOM 元件数量得以减少、印刷电路板 (PCB) 面积得以优化。出色的 ESD 性能则使得典型应用无需外部ESD 保护器件。内部过压保护 (OVP) 电路保护 VBUS 引脚,电压高达 30V 也不会造成器件损坏。由于利用了处理器的参考时钟,因此无需专用晶振参考。USB333x/USB334x 系列集成了 3.3V 和 1.8V 调节器,因而可以采用单电源供电。目前已可提供USB333x/334x 系列的样片。
USB333x/334x产品特性
• 符合 ULPI 1.0/1.1 标准;
• 单电源供电,无需外部调节器;
• 超低待机功耗;
• 支持 12/13/19.2/24/26/27/38.4/52MHz 参考时钟频率;
• 集成 USB 开关和线性电压调节器;
• 增强 ESD 保护(15kV 气隙放电、8kV 接触放电)和 VBus 保护(最高可达 +30V);
• 支持工业温度范围(-40℃至85℃);
• SMSC flexPWR技术支持低功耗工作和可变 I/O 电压。
详情见:www.smsc.com
USB333x/334x电路图
  1. EETOP 官方微信
  2. 创芯大讲堂 在线教育
  3. 创芯老字号 半导体快讯
@2003-2024 EETOP
