Littelfuse推出的新款低电容瞬态抑制二极管阵列,可提供优于类似元件的浪涌和ESD保护
2013-09-17 11:29:26 本站原创
超强的功率处理能力为现代电信接口提供安全保障
中国,北京,2013917 -  Littelfuse公司是全球电路保护领域的领先企业,现已推出两个系列的分散式低电容瞬态抑制二极管阵列(SPA®二极管),这两个系列均经过优化,可帮助电信电路和硬件设计师保护电信接口,以防遭受雷击感应浪涌和静电放电(ESD)的破坏。 SP4020SP4021系列 瞬态抑制二极管阵列 通过将低电容控向二极管与一个或两个瞬态抑制二极管集成在一起,可以为3.3VSP4020)和5VSP4021)应用提供单向或双向电气威胁保护。 这两个系列的产品可提供比市场上其他解决方案低16%的负载电容,因而有助于保持信号的完整性,并将数据丢失率降至最低。 SP4020系列可提供两倍于市场上类似解决方案的功率处理能力;SP4021系列可提供相当于其他解决方案1.5倍的功率处理能力。 这些产品可安全地吸收较高的雷击感应浪涌电流,是T1/E1/T3/E310/100/1000以太网、USB 1.1/2.0等接口的理想选择。
“SP4020SP4021瞬态抑制二极管阵列可提供超强的浪涌和ESD保护,可帮助设计工程师达到并超过IEC61000-4-24级)和IEC61000-4-52级)等所有相关行业标准的要求。瞬态抑制二极管阵列产品系列总监Chad Marak表示。其强大的功率处理能力和较低的动态电阻确保了其卓越的箝位性能,可防止当今敏感的芯片组过早失效。
特色
与市场上类似的解决方案相比,可为监管标准规定的电气威胁提供更高的保护能力:功率处理能力分别提升2倍(SP4020)和1.5倍(SP4021
有助于保持信号完整性,并将数据丢失率降至最低
性能远超IEC61000-4-2标准的最高等级(±8kV),可在安装和维护设备时提供更高的可靠性
为敏感的芯片集提供低箝位电压,防止其发生灾难性故障并最大程度地提高系统可靠性
供货情况
SP4020
SP4021系列采用SOD323封装,每卷3,000个。 现提供样品;您可向全球各地的Littelfuse授权经销商索取样品。 如需了解Littelfuse 授权销商名单,可访问 Littelfuse.com关键词:
