Linear推出DC/DC微型模块转换器LTM8047和LTM8048
2011-12-18 08:40:05 本站原创
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 1.5W 输出的 DC/DC 微型模块 (µModule®) 转换器 LTM8047 和 LTM8048,这两款器件具有 725VDC 电流隔离,采用 9mm x 11.25mm x 4.92mm BGA (球栅阵列) 封装。所有组件 (包括变压器、控制电路和电源开关) 都在这个小型封闭式 BGA 封装中,以在振动很大的应用中实现卓越的互连可靠性。这些外形紧凑和可靠的产品在工业、航空电子及仪表设备中断开接地环路。两款器件都在 3.1V 至 32V 的输入电压范围内工作,在副端提供稳定的输出电压,而且输出电压在 2.5V 至 12V (LTM8047) 和 1.2V 至 12V (LTM8048) 范围内可调。
LTM8048 包括一个低噪声线性后置稳压器,可在 300mA 时将输出纹波噪声降至 20µVRMS。
LTM8048 的隔离式后置稳压器提供准确度为 2.5% 的输出电压。该 LDO 的噪声很低,可提供干净的电源轨,从而提高了高准确度混合信号转换器的性能。这两款产品的其他功能还包括过流保护和可调软启动。
LTM8047 和 LTM8048 已有现货供应,提供 3 种温度级版本,E 和 I 级版本的工作结温范围为 -40°C 至 +125°C,而 MP 级版本则为 -55°C 至 +125°C。LTM8047 和 LTM8048 的千片批购价分别为每片 8.25 美元和 8.75 美元。
性能概要:LTM8047 / LTM8048
• 经过测试的 725VDC 隔离
• 1.5W 输出功率
• 3.1V 至 32V 的宽输入电压范围
• 2.5V 至 12V 的可调输出电压
• LTM8047 和 LTM8048 的效率分别为 80% 和 75% (24VIN 至 5VOUT)
• 低噪声 LDO 输出,在 300mA 时纹波为 20µVRMS
• 工作结温范围高达 +125°C
• 采用紧凑和耐热增强型 9mm x 11.25mm x 4.92mm BGA 封装
