特瑞仕半导体推出升压与反转DC/DC转换器XC9519系列
2011-10-19 19:56:38 本站原创
特瑞仕半导体 (TOREX SEMICONDUCTOR LTD.) 推出升压与反转的双路DC/DC转换器XC9519系列产品。
XC9519系列产品是双路DC/DC转换器。升压DC/DC转换器外挂零部件,即可在18V的范围内任意设定正电压;反转DC/DC转换器外挂零部件,则可在-15V的范围内任意设定负电压。由于开关频率高达1.2MHz,可使用较小的外部零部件。
输入电压范围在2.7V~5.5V之间。输出电流为500mA(VIN=3.7V, VOUTP=5.0V, VOUTN=-5.0V)。能选择PWM控制和PWM/PFM自动转换控制的工作模式。固定的PWM控制的开关频率,能降低噪音。PWM/PFM自动转换控制,通过在轻负载时把工作状态从PWM控制过渡到PFM控制,在轻负载到输出大电流的整个负载领域实现了高效率。
内建软启动功能,升压DC/DC转换器能在2.5ms(TYP.)内、反转DC/DC转换器能在2.2ms(TYP.)内启动输出电压。待机时的消耗电流在1.0μA以下。另内建用于切断负载的外部P沟道MOS FET门极控制电路,所以外部P沟道MOS FET在待机时可以很容易地切断负载。作为保护功能,备有限定驱动晶体管电流(2A MIN.)和过热停机功能。此外,还内建输入电压在2.2V以下时强制停止驱动晶体管工作的UVLO功能。采用的是小型QFN-24 (4.0x 4.0 x h0.8mm)封装。
【XC9519系列特点】
● 搭载升压与极性反转的双路DC/DC转换器。
● 因为振荡频率高达1.2MHz,可使用较小的外部零部件。
● 输入电压范围在2.7V~5.5V之内。输出电流为500mA(VIN=3.7V, VOUTP=5.0V, VOUTN=-5.0V)。
● 内建用于切断负载外部P沟道 MOS FET门极控制电路,在待机时可以很容易地切断负载。
● 搭载软启动功能、限定电流、过热停机、UVLO功能。
