ADI集成模拟前端子系统
2011-02-19 20:21:09 本站原创
ECG(心电图)系统能够极其详尽地测量和记录人类心脏的电活动,从而帮助医生精确分析心脏的各种状况,包括先天缺陷、心律失常、心脏瓣膜问题和心肌供血不足等。Analog Devices, Inc. 近日推出支持 ECG 系统实现监护级和诊断级性能的全集成 AFE(模拟前端)系列芯片的首款产品 ADAS1000。该器件还集成了起搏器脉搏检测和呼吸测量功能,这些特性对于高性能 ECG 系统至关重要。在2011年2月8日至10日于美国加利福尼亚州阿纳海姆举办的 DesignMED West 展会期间,演示了这款新型 ECG AFE 的性能。
ADAS1000 ECG AFE 的信号链 BOM(材料清单)明显缩减,从原来的多达50个器件减少到只需单芯片ADAS1000,外加几个分立器件,极大的简化了五电极 ECG 系统的设计。该器件可以针对噪声性能、功耗或数据速率进行优化配置,适合家用、救护车和临床 ECG 系统。未来推出的该系列新产品还将提供优化特性和功能,以支持传统及新兴的 ECG 系统应用。
ADAS1000可有效用于各种 ECG 系统,包括诊断心电图仪、床边病人监护系统、动态监护仪和心脏除颤器。
领先的半导体研究公司 Databeans Inc 研究总监 Susie Inouye 表示:“ECG 系统的改进将有助于医生更精确地诊断各类影响人类心脏的病症。利用 ADAS1000等高集成度和低功耗的 AFE,医疗设备设计人员将能开发出更小巧、更便携的新一代 ECG。”
ADAS1000 AFE 的特性及优势
ADAS1000 AFE 能够为高导联系统提供无缝扩展能力,只需极少的外部器件,并提供多个数字输出接口选项。ADAS1000 AFE 还支持基于 AAMI(美国医疗仪器促进协会)和 IEC(国际电工委员会)规范的设计。
ADI 公司医疗保健部副总裁 Patrick O’Doherty 表示:“ADAS1000 AFE 能够在单封装中实现完整的 ECG系统,并提供脉搏检测和呼吸测量等重要的 ECG 特性,以及多导联内核 ECG 测量与支持功能,包括导联断开检测和右腿驱动等。借助高度集成的 ADAS1000 AFE,设计人员将能开发出更紧凑、更便携的新一代 ECG 系统,同时提供有效分析病人心脏状况所需的高诊断精度。”
ADAS1000的其它主要特性和优势包括:
·直流耦合通道方案具有简化输入切换、增加功能、降低功耗和独特的后处理优势;
·5个 ECG 电极测量的工作功耗仅19mW。可以方便地禁用任何不用的通道或特性,使一个导联的最低功耗仅11mW;
·低噪声性能(0.05 Hz 至150 Hz 范围内10 µV 峰峰值)支持终端设备监管标准;
·提供不同的数据帧速率(2kHz、16kHz、128kHz),最大程度地简化数据采集任务;
·能够简化整体设计,去除许多分立器件,并缩减系统整体尺寸,降低功耗,缩短开发时间。
·ADI 公司还提供 ADAS1000的全功能评估板,它包括该 AFE、电源、用于简化开发和制造的控制与接口选项,并且能够配置该 AFE(从5导联到12导联)进行最终部署。
推荐配套器件
ADAS1000 AFE 的配套器件包括 Blackfin® DSP(数字信号处理器)、单芯片 USB 隔离器 ADuM4160、四通道数字隔离器 ADuM2401、5kV DC/DC 转换器 ADuM6000、收发器 ADF7023、线性调节器 ADP150和 ADP151。
报价与供货
产品 供货 千片订量报价 封装*
ADAS1000 订购样片和评估板请联系ecg@analog.com
$28/片 10mm × 10mm
64引脚 LQFP
*ADI 公司还计划提供8 mm × 8 mm 、56引脚 LFCSP 封装的 ADAS1000。
ADI 公司针对医疗保健应用的其它最新产品包括:八通道超声接收器 AD9278和 AD9279,用于 MRI(磁共振成像)的高精度、20位 DAC(数模转换器)AD5791;用于 CT(计算机断层扫描)的24位电流数字转换器 ADAS1128;以及用于对系统至关重要的医疗设备的单芯片 USB 隔离器 ADuM4160。
