安捷伦推出可用性更高的InfiniiMax探头与QuickTip高速总线测试探头附件
2014-05-03 15:00:10 本站原创
 安捷伦科技公司(NYSE:A)日前宣布推出新一代 4GHz、8GHz、13GHz差分有源探头——InfiniiMax III+ 系列探头及其前端附件,配合探头发布的前端附件是QuickTip InfiniiMax 系列,用于帮助工程师快速且可靠地完成测量
InfiniiMax III+和InfiniiMax III 系列探头的前端附件是兼容互用的,包括各种焊入式前端、点测前端、ZIF(零插拔力)前端、2.92-mm/3.5-mm/SMA 前端和新的支持磁铁连接的QuickTip 前端。创新的探头连接技术与Infiniium S 系列新示波器配合使用,让该产品从探头连接、采集到分析全面领先业界。
Agilent InfiniiMax III+ 探头引入了InfiniiMode 技术,一次连接即可测量一个差分信号的四种属性分量,包括差分信号、差分信号的正端、差分信号的负端以及差分信号的共模分量,大幅提升了探头的测量功能和可用性。与 InfiniiMax III 技术一样,每个 InfiniiMax III+ 探头放大器自身都保存着自己的S参数,探头前端附件也有自己的S 参数,它们结合起来使用时就确保了探头系统幅度和相位响应的平坦度,提升测量精度。
支持 InfiniiMode 测量的探头前端附件共三种:N2836A 焊入式前端, 13GHz 带宽,负载效应极低;另一种是N2848A QuickTip 探头前端附件,是目前市场唯一能够快速连接/断开功能的探头前端(磁铁式连接断开);N5444A 2.92-mm/3.5-mm/SMA 电缆连接前端,支持全带宽测量,而且即使端接电压不是零伏的情况下也可正常工作。N2848A QuickTip探头通过磁铁技术吸附与N2849A探针连接。不是简单地用磁铁将两个电触点吸附或分离,QuickTip 设计采用三个微型镀金磁铁,探头前端附件是镀金的钢扣。被测系统若有多个被测点,工程师可安装多个 N2849A探头前端,这样多点测量变得简单而快速。
安捷伦副总裁兼示波器和协议事业部总经理 Jay Alexander 表示:“同步发布创新探头系统与突破性示波器产品在业界实属罕见。这是为了顺应市场趋势,满足客户对卓越性能和易用性探头与示波器产品的需求。”
