安捷伦推出下一代原子力显微镜
2013-12-04 17:14:01 本站原创
安捷伦科技公司日前宣布推出 7500 原子力显微镜(AFM),它设定了新的性能、功能和易用性标准,以进行纳米级测量、表征和操作。Agilent 7500 可以使用 90 μm AFM 闭环扫描器获得原子级分辨率成像。
Agilent 7500 作为下一代平台,能够提供高分辨率和无与伦比的环境与温度控制,以便扩展原子力显微镜在学术界和工业界的应用范围。全新 7500 AFM 非常适合材料科学、生命科学、高分子科学、电化学、电学性质表征以及纳米刻蚀中的前瞻性应用。
7500 AFM 采用集成的环境腔,能够提供易于操作、密封的样品空间,完全与系统的其余部分隔离。腔内的湿度和温度传感器可对实验环境进行原位追踪;氧气和活性气体既可轻松进入环境腔,又可排除在环境腔之外,从而控制样品测量环境。7500 样品温度控制器可精确地控制 -30°C 至 250°C 的温度范围,同时具有相当高的分辨率,以匹配任意实验要求。
系统的标配探针架(nose cone)支持 6 种 AFM 成像模式,根据需要可轻松地与特定探针架更换,以实现功能扩展。7500 支持高级模式成像和电化学应用。通过安捷伦独有的 MAC 模式 III 锁相控制器可完成纳米级电学性质表征。
Agilent 7500 现已支持用户购买。
