日置推出非接触式红外测温仪FT3700-20和FT3701-20
2012-07-24 19:16:40 本站原创
红外测温仪可用于远距离测量转动中无法触碰的地方,或者有触电危险的地方以及手无法触到的地方的温度。
长焦型的FT3700-20可用于广范围的温度测量,而长焦型、狭窄视野的FT3701-20可用于精确定位的温度测量,根据不同需求可购买不同的产品。
另外,以往的激光定位是1点式的,因此有客户提出这样很难指定测量范围。因此解决这个问题,这次的两个产品是2点式的激光定位,这样使用者能够很清楚所测的范围。而且,因为有时会经常在暗处进行测量,所以显示画面带背光灯,从而使用更加方便。
产品特点
1. 满足不同需求
(1) FT3700-20:长焦型,适合广范围的温度测量
1m距离的话,测量直径83mm圆圈内的平均温度
(距离:视野=12:1)
(2) FT3701-20:长焦型/狭窄视野,适合精确定位的温度测量
1m距离的话,测量直径52mm圆圈内的平均温度
(距离:视野=30:1)
2. 2点式激光定位,可清楚的识别测量位置
3. 显示画面带背光灯,便于暗处测量
FT3700、FT3701的用途
设备的保养管理(电气设备、马达、高压变压器、空调等)
