安捷伦业界首个用于示波器的GDDR5一致性测试工具
2010-08-20 21:03:25 本站原创
  安捷伦科技公司宣布,推出业界首个用于示波器的 GDDR5(图形双倍数据速率第五版)一致性测试应用程序包和 GDDR5 球形栅格阵列(BGA)探头。新工具将帮助工程师更快地启动和调试 GDDR5 系统,高效地确定 GDDR5 器件和电路板设计能否与其他 GDDR5 器件进行互操作。
  Agilent U7245A GDDR5 测试应用程序在 Agilent Infiniium 90000 和 90000 X 系列示波器上运行,可依据电子器件工程联合会(JEDEC)的 JESD212 GDDR5 SGRAM 标准,进行 GDDR5 物理层一致性测量。Agilent GDDR5 BGA 探头可提供信号探测功能。
  GDDR5 技术具有更高的数据速率,较 GDDR3 和 GDDR4 分别提升 5 倍 和 4 倍,并且支持使用带宽更窄的存储器接口,留出更多的可用带宽,因此采用该技术的设计可实现更卓越的性能,满足宽带宽应用的需求。GDDR5 SGRAM 可以在高性能显卡和嵌入式设计中应用,例如游戏控制台和笔记本电脑。
  安捷伦副总裁兼示波器事业部总经理 Jay Alexander 表示:“我们一直积极参与 JEDEC 标准的开发,因此能够提供采用了业界流行测试方法的 GDDR5 一致性测试和表征工具。通过使用 InfiniiScan 触发工具实现读写分离,使用 InfiniiSim 去嵌入工具消除探测效应,我们可以帮助工程师更快启动和调试 GDDR5 系统,简化数据有效窗口测量。”
  AMD 公司副总裁兼客户首席技术官(CTO)Joe Macri 表示:“Agilent GDDR5 一致性测试应用程序能够快速完成物理层测量,并获得一致和准确的测量结果,从而帮助 AMD 及其客户创建性能稳固的系统。GDDR5 的高速特性与 GDDR5 BGA 探头以及 Agilent Infiniium 90000 X 系列示波器相结合,将组成测试工程师梦寐以求的最佳测试工具。”
  Agilent GDDR5 一致性测试应用程序可针对所有时钟、电气和计时测试提供自动化物理层测试功能,同时其测试范围还完全满足 JESD212 标准的要求。U7245A GDDR5 应用程序可针对各项测试自动配置示波器,并在测试结束时生成 HTML 报告。报告会将测试结果与标准的测试极限值进行对比,显示被测件超过/距离测试合格线的程度/差距。用户可通过任意网络浏览器查看这些测试报告。
  工程师使用 U7245A 软件以及新型 InfiniiScan 示波器的多通道和多区域触发功能,轻松调试数据信号完整性问题。该软件可以使用这些功能设置示波器,分离读和写数据。与使用多个数字通道进行命令总线触发相比,此方法可以更方便地分离读和写命令。目前只有 Infiniium 9000、90000 和 90000 X 系列示波器具有这一功能。
  Agilent 90000 X 系列示波器是全球带宽最高的实时示波器,它于 2010 年 4 月推出,并从本月开始批量供货。90000 X 系列示波器专为提供 32 GHz 真正模拟带宽而设计,具有业界最高的实时示波器测量精度、业界唯一的 30-GHz 示波器探测系统以及业界首款特定应用测量软件。
  为了进一步完善 GDDR5 解决方案,安捷伦还提供了 GDDR5 BGA 探测解决方案,以使用户在进行物理层表征和一致性测试时能够对 GDDR5 信号进行探测。U7245A GDDR5 一致性测试集成了 InfiniiSim 工具,允许工程师去嵌入或消除探测效应,改善测量精度。
安捷伦推出业界首个用于示波器的GDDR5 一致性测试工具
