数据记录仪LR8400-21系列
2010-05-14 17:03:42 本站原创HIOKI日置将在近期发售数据记录仪LR8400-21系列。LR8400-21系列有集温度、湿度、电压、电阻、脉冲、逻辑等多种可测量参数于一身的优点。标配30通道,更可增加2个(最多60通道)带15通道的端子板。在保持端子板方便使用的同时,产品的大小和之前的产品尺寸差不多,仅A4纸大小这也是一大特点。
■研发背景
记录仪能够测量将温度、湿度、电压、电阻等信号转换成的电信号,并长时间记录,因此使用用途非常广泛。车辆研发、车载零件评估的时候,能够在负载激剧变化时测量电池电压的变动情况,也可以用来在振动较大的车内进行测量。另外,在对生产设备进行维护的时候,也需要涉及到几十个通道的测量。
本次发售的数据记录仪LR8400-21系列,将针对以上用途,发挥小巧、多通道测量的特点。
■LR8400-21系列的优点
1. 真正实现产品的小型化
主机的标配30通道,最多能够增加2个15通道的单元。即便增加了端子板,产品的大小仍然和一张A4纸差不多,从本质上实现了产品的小型化。最多可能同时满足60通道的测量。
2. 实现了每个通道的低价化
与之前的产品8420-51系列相比,每个通道的价格更加合理化。
3. 能够记录测量电阻值
能够测量根据温湿度、压力等因素变化的电阻值。
4. 大幅提升了测量功能
最快10ms采样速度,比之前快了10倍。
有高性能的滤波处理功能,能够控制工业电源50/60Hz的影响,实现高精度测量。
操作备份功能,在遇到停电引起系统停止工作的时候,在恢复电力后便可以继续测量。
5. 具备防止仪器和被测物受到过大输入和外界干扰的影响的功能
由于端口间最大输入电压是DC100V,并且对地最大电压是AC/DC300V,通道间最大电压是DC300V(※1),因此可测量电池模块和燃亮电池组的各单元电压和温度。
※1:仅通用单元 LR8501。电压、温度单元 LR8500是通道间最大电压DC250V。
6. 完善了记录媒介的种类
可使用USB、CF卡等外部存储,可以将记录到的数据保存下来。另外,在记录中能够实现媒体更换,测量进行中将PC卡等存储媒体拔出,所测数据能够保存并且还原。更值得一提的是,作为新功能通过USB•LAN的链接方式能与PC通信。
7. 画面采用清晰易读的TFT彩色液晶屏
采用方便用户观看的TFT彩色液晶屏。这种液晶屏的VGA(解析度640×480点)与之前的机型相比,有了大幅提高。 (※2)。
※2:之前机型的解析度 320×240点
■备受期待的应用领域
电池: 电池组、模块的单元电压监测、品质管理
电气: 电冰箱、空调、燃料电池等的热度分布评估,电器开发评估时的电压、温度测量,开关、连接器、继电器的接点电阻评估,(线路板的)线路电阻
机械: 设备的各部电压、温度测量,设备保养的管理
环境、节能: 功率测量、流量计的脉冲测量
车辆: 温度、电压测量、车载应用。EV、HEV 的电池电压监测
