ZF电子推出数字叶片传感器VN1015系列
2010-03-15 10:17:46 本站原创
ZF电子的新Cherry VN1015系列数字叶片传感器设计用于需要强大可重复使用的传感器,可用于不受水分和灰尘影响的应用中。这些数字传感器为磁性运行,因此无机械接触的磨 损,确保超长的产品寿命和可靠性。VN1015系列中模型提供3引脚沉输出或24 AWG端子,来适应-40˚C和高达+125˚C的工作和存储温度,这取决于型号。
VN1015数字叶片传感器具有玻璃填充聚酯传感器主 体,推荐使用低碳钢材料,厚度至少为0.040吋,该材料要插入到传感器插槽顶部的深度大于0.120吋。集电极开路(沉或NPN)输出使其用于有适当外 部上拉电阻的双极或cmos逻辑电路。最大运行速度为25kHz。反向电池保护达-24VDC。
型号VN101501具有3引脚沉输出, 最大输出电流为25mA。工作电压为4.5VDC~24VDC,连接到电源的电流为6mA(最大值)。工作温度范围为-40˚C~+85˚C。更高工作和 存储温度高达+125˚C,VN101502传感器还具有3引脚沉端子,工作在5VDC~24VDC电压范围。
2个3-线接收器模型采用 3-线跨越引线端子(24AWG x 150mm引线)。VN101503工作电压为4.5VDC~24 VDC,适合工作在-40˚C ~+85˚C温度范围的应用中。为了适应更苛刻环境,VN101504工作电压为5.0VDC~24VDC,经实验证明可承受存储和工作温度在-40˚C 和+125˚C间。
