6通道闪存可配置的排序器/监测器
2010-03-01 21:42:52 本站原创
  Maxim推出闪存可配置排序器/监测器MAX16067/MAX16068,可简化电源管理和故障诊断。这两款器件集成±1%精度的ADC,用于在要求高可靠性的复杂系统中进行电压监测/排序。此外,器件还具有非易失故障寄存器,能够存储并回读故障数据。易于使用的图形配置工具省去了繁琐且耗时的复杂器件(如CPLD和处理器)编程。MAX16067/MAX16068非常适合网络、电信、服务器以及数据存储应用。
  使用片内故障寄存器,用户可以保存引起故障的被监测输入的信息,也可以将所有的测量值写入闪存。用户可以回读故障状态,以便进行设计调试。如果系统或电路板返厂,制造商将借助这些有用的故障数据检查引发故障的原因。图形配置工具可通过SMBus或JTAG接口快速生成用于分析故障或测试不同配置的数据。
  MAX16067/MAX16068具有2.8V至14V较宽的工作电压范围,允许直接采用中等电压的总线供电。器件还在一定范围内提供精确的排序时间延时,以优化系统的上电时间。MAX16067可同时管理6路电源电压并对其进行排序,MAX16068可监测6路电源电压。两款器件均工作在-40°C至+85°C扩展级温度范围,提供5mm x 5mm、28引脚和32引脚TQFN封装。现备有样品。
  闪存可配置的排序器/监测器MAX16067/MAX16068
