iPhone 6S A9处理器核心面积曝光:大提升
2015-08-27 21:59:27 n如无意外,即将发布的iPhone 6S和iPhone 6S Plus将采用新一代A9处理器,这可不是几年前的Cortex-A9架构,而是苹果自行设计的64位ARM架构,代号为A9而已。
由于苹果一直都很少公布处理器的相关信息,所以尽管iPhone 6S的配置和外观什么的没啥秘密了,但关于A9处理器我们还不能掌握更多的规格,只是知道它会由台积电的16nm和三星的14nm工艺共同代工。
现在,业内人士@手机晶片达人给出了关于A9处理器的一些信息,他表示16/14nm工艺的A9处理器核心面积大约为85mm²,而作为对比,采用28nm工艺的A7处理器核心面积为102mm²,而20nm工艺的A8则是88.9mm²。
这意味着,苹果A9处理器的晶体管数量可能会有一个较大数量的增长,幅度有可能在40%左右,甚至更高,性能自然也就更强悍了。
目前一个比较大的疑问就是,这应该是苹果首次同时采用两种不同的工艺来代工同一款处理器(此前A5处理器也有45nm和32nm两个版本,但32nm版是后期才出现的,首批均为45nm版),在核心面积相同的情况下,由于制造工艺不太一样,所以三星和台积电代工出来的A9处理器晶体管数量可能也不太一样,性能/功耗必然也不太一样。
一个比较合理的解释就是,16nm版可能会用于iPhone 6S,而14nm版则用于iPhone 6S Plus(或许会反过来),否则可能就乱了套了,以后买iPhone 6S的第一件事儿可能就是想办法查看处理器到底是哪家代工了。
另一种可能是,不管14/16nm工艺代工,苹果都采用了相同的晶体管数量,但如此一来二者的核心面积必然不同,即便能通过调校让二者的性能保持一致,但功耗和频率想要保持一致就比较困难了,最终还是得分开来用。
半导体创芯网 快讯
