AMD技术高层:第六代APU亮点多 HBM提升明显
2015-07-09 07:05:21 搜狐IT
AMD最近发布了第六代APU"Carrizo",作为业界首款使用系统级芯片(SoC)设计的高性能APU,"Carrizo"亮点颇多。近日,AMD全球计算与图形事业群市场总监Chris Hook,计算与图形业务部产品经理Scott Stankard和技术市场主管Robert Hallock接受了搜狐科技的采访,详细解析了第六代APU和显卡的诸多技术问题。
Chris Hook,AMD全球计算与图形事业群市场总监
(左)Scott Stankard:Scott Stankard,AMD计算与图形业务部产品经理。
以下是采访要点:
1.最新的第六代CarrizoAPU是AMD首颗高性能的SoC系统芯片产品。
2.APU在笔记本上最大的功绩就是节省效能,AMD最新的第六代Carrizo APU可以将效能节省两倍,续航提升两倍,只是发邮件或浏览网页的话,电池的续航时间可以维持在一整天;在1080P画质下看电影第六代APU的续航时间是8.3个小时;如果是在不插电的情况下玩游戏的续航时间是2小时。
3.新一代APU的效能增加了很多,支持异构系统架构HSA 1.0,还有OpenCL,以及支持HEVC硬件解码。其中Carrizo APU支持原生HEVC解码。比如在观赏4K高清画面的时候是非常流畅的,不会有停顿。
4.AMD加强了对于DirectX12的支持。比如AMD双显卡技术现在可以使APU内置GPU与不同规格的独立显卡配合使用,而且可以根据开发商的应用来分配独立显卡的工作,以及APU内置GPU的工作,并且可同时进行,这样就大幅的提高了效率。而DirectX12的特性,就是能让多个核心同时工作,AMD APU在DirectX12环境下的提升比较明显。
5.AMD新一代Godavari桌面APU,在1080P显示画面的情况下,AMD最新的A10-7870K平台与竞品相比功耗更低,性能更强,同时平台成本更低,能满足运行像《DOTA2》、《英雄联盟》这样网吧常见游戏的需求。
6.目前,为流畅运行4K游戏时,一个常用的解决方案就是加入更多的显存,AMD显卡给出的最新解决方案是搭载HBM晶片堆栈式高带宽显存技术,相比GDDR5,功耗节省超过50%,只用4GB显存也能很好的运行4K游戏。
