首款ARM架构皓龙A1100芯片细节
2014-08-25 22:04:17 本站原创opteron a1100 系列芯片与其他 opteron 系列产品有明显的区别,前者是一款完整的系统级芯片 (soc),而不是 cpu,具备完整的功能设计,我们平常所见的 soc 系统多用于移动设备,比如平板电脑和智能手机,而 amd 这款新的芯片则用于服务器领域。
第二个不同之处在于,opteron a1100 系列芯片基于 arm 的 seattle 架构核心设计,而不是常见的 x86 架构,其内核设计完全来源于 arm 的技术。准确的说 ,opteron a1100 系列芯片的内核架构为 cortex-a57,四核心设计,支持 64 位计算。
技术支持方面,opteron a1100 芯片的默认频率为 2ghz,功耗低于 20w,拥有 4mb 的二级缓存和 8mb 的三级缓存,支持 ecc 内存,支持双 ddr3 或 ddr4(1866 mhz)存储通道,最高支持 128gb 双通道内存,提供有 4 个 sodimm、udimm 或 rdimm 封装模块,最高支持 8 个 sata 3.0 gbps 接口、8 道 pci express 3.0 插槽和双万兆以太网接口。
为了提供开发环境,amd 特别准备了开发套件,其中最主要的两个东西为 opteron a1100 系列芯片以及针对设计的 micro-atx 主板。整套开发套件还包括 pache web 服务器、mysql 数据库引擎以及 php 脚本语言,用于开发稳固的 web 服务应用程序、arm环境的 java 7 和 java 8 版本,还有 uefi bios 和 linux 操作系统和驱动程序。
套件的硬件方面,主板上提供了 2 组 16 gb ddr3 内存,pci express 接口(x8或 2 个 x4),8 个 sata 接口、标准电源接口、pci express 接口、标准的 uefi 引导环境、linux 环境等等。配套 a1100 的还有一枚 cortex a5 辅助处理器,用于控制电源管理、启动计算机以及调出初始配置。
