博通公司推出业界首款28nm异构知识型处理器
2012-12-17 21:29:22 本站原创
博通(Broadcom)公司宣布,已开始提供NLA12000系列的样品,该系列是业界首款28nm异构知识型处理器。这些新的“知识型处理器(Knowledge-based processor,简称KBP)”可满足3G/4G移动基础设施、数据中心及企业环境对扩展性和效率的要求,与同类解决方案相比,性能提高多达24倍。
托管式服务持续加速增长以及软件定义网络(SDN)、OpenFlow等新趋势的出现,导致需要在网络中增强分类、转发及安全处理能力。此外,随着移动互联网的发展,路由协议正在从IPv4向IPv6迁移,因此面向第二层至第四层处理的知识型处理器的协议表项增加了4倍。总之,这些因素推动了市场对知识型处理器的需求,而且这类处理器须具备极高的性能、支持更高密度的多种协议表项且功耗更低。
博通的NLA12000系列KBP能很好地满足这些新一代网络的严格要求,并为用于路由器、交换机、业务网关、安全设备以及移动基础设施设备进行了优化。NLA12000系列KBP是业界首个集成了第八代海量并行网络协议查找处理技术的处理器,采用了创新的低功耗、基于NetRoute™算法的搜索技术,提供了不受协议表项复杂性影响的最高确定性性能及低延迟,支持多达200万条IPv6路径2。
除了提供最高性能,博通的创新性NetRoute™技术与先进的28nm工艺技术相结合,从而使NLA12000系列KBP能实现业界功耗最低的IPv4和IPv6搜索。
市场驱动力:
• 网络运营商提供的服务越来越多,显著增加了对每个数据包的处理量;
• 对更复杂处理能力的需求增长,包括应用识别;
• 向IPv6迁移导致转发和ACL表项增大3;
• 出现了OpenFlow标准以及软件定义网络。
产品主要特点:
• 每个器件的性能提高多达24倍,所支持的协议表项容量扩大2.4倍4;
• 每秒24亿次决策(BDPS),满足IPv4和IPv6数据包日益提高的线路速率要求;
• 高速串行链路增强KBP与系统数据包处理器之间的通信能力:
   o 包括面向300 Gbps总带宽的12.5 Gbps SerDes;
• 支持网络处理器FPGA以及各种ASIC的双端口互连模式;
• 用多线程缓冲器(Context Buffer)和关键字处理单元(Key Processing Unit,简称KPU)提高了搜索灵活性;
• Range match编码引擎(Range Encoding Engine,简称REE)针对ACL提供高效率表项压缩;
• 在芯片内部支持用于搜索表的关联数据,以实现最低的系统延迟。
供货:
博通的28nm异构KBP已开始提供样品,2013年上半年开始批量供货。
