高通将推 14 纳米制程骁龙 450 处理器,对决联发科中低端市场
2017-06-21 10:21:50 n
根据国外科技网站 Winfuture 的报导指出,手机经片大厂高通 (Qualcomm),继日前推出针对中端市场的骁龙 660/630 处理器之后,如今又将针对低端的入门市场,推出骁龙 450 处理器。而这款处理器最特别之处,在于采用 14nm 制程,将大幅改善效能与功耗,而 GPU 的频率预计将为 600MHz。
根据报导指出,高通以往只主要在高接处理器上才采用先进制程,例如骁龙820、骁龙835就率先采用 14nm 及 10nm 制程。而中端的骁龙 600 系列,之前采用的是 28nm 制程,而且是低端的 28nm LP 制程。现在,连入门等级的骁龙 400 系列,包括骁龙 425、骁龙 430、骁龙 435 等的处理器,除清一色将采用 8 个 Cortex-A53 核心之外,也采用了台积电的 28nm LP 制程。而在骁龙 400 系列当中的骁龙 450 处理器,还预计将制程提升到 14nm 制程制造上。如此一来,在效能与耗能都有所提升的情况下,等于是正面对决联发科在中低端市场的竞争优势了。
报导进一步指出,根据消息来源显示,由于受惠于 14nm 制程的低功耗,骁龙 450 处理器频率可达 2.0GHz 到 2.2GHz,CPU 频率大大高于目前骁龙 425/435 系列的 1.4GHz,使得 CPU 性能会有明显提升。至于 GPU 方面,目前虽不确定型号,但推测很可能跟骁龙 625 系列一样是用 Adreno 506。不过,600MHz 的频率会比现在 650MHz 略低。
目前,关于骁龙 450 处理器的资讯仍不多。不过,高通现阶段似乎决定全面升级制程技术和架构。由于功耗降低了不只是性能提升,而且发热、续航力也会有明显改善的情况下,在低端处理器上使用先进工艺效果更好,这使得未来搭配骁龙 450 处理器的入门级手机续航力将备受期待。
不过,这样的消息对联发科可不见得是个好消息。因为,这段时间以来联发科已经在在高端、中端市场已经感受到骁龙 800、骁龙 600 系列处理器的压力,现在在中低端市场,还要面对提升至 14nm 制程的骁龙 450 处理器挑战。在其性能、功耗、发热要比现有 28nm LP 产品更具竞争力的情况下,联发科在中低端市场又可能将会有一番苦战。虽然,联发科日前表示,2017 年将会有改善 Cat 7 网络的新 4G 低端芯片问世,只不过现在还没有具体消息。因此,未来联发科要如何应战,将有待后续的观察。
