ADI推出正交解调器ADRF6806
2011-10-27 20:39:30 本站原创
Analog Devices, Inc.(ADI),全球领先的高性能信号处理解决方案供应商,最近推出了具有业界最高动态范围和集成度的正交解调器 ADRF6806和 ADRF6807,适合蜂窝通信基础设施和微波点对点无线电等多种宽带通信应用。作为 ADI 公司 RF IC 系列产品的最新成员,ADRF6806 解调器的工作频率范围是 50 MHz 至 525 MHz,而 ADRF6807 解调器的工作频率范围是 700 MHz 至 1050 MHz。两款解调器均集成了一个含高性能锁相环 (PLL) 的 IQ 解调器、一个低噪声电压控制振荡器 (VCO),以及两个低压差调节器 (LDO)。
ADRF6806 和 ADRF6807 是业内仅有的单芯片内集成三种 RF 功能的正交解调器,因此它们能简化设计,并缩减电路板空间和物料成本。ADRF6806 和 ADRF6807 使用了一个高性能混频器内核,实现了优异的输入 IP3 和输入 P1dB 性能、极低的输出本底噪声和出色的动态范围。通过 SPI 端口,用户可以控制小数 N 分频 PLL 功能、解调器 LO 分频器功能、多种优化功能、低功耗模式,并允许一个外部施加的 LO。
ADRF6806 和 ADRF6807 解调器基于先进的硅-锗 BiCMOS 工艺设计,并采用紧凑型 6 mm x 6 mm LFCSP封装。
ADRF6806 正交解调器的主要特性:
• LO 频率范围:50 MHz 至 525 MHz
• 领先的射频性能:输入 P1dB 为 12.2 dBm、输入 IP3 为 28.5 dBm、噪声系数(DSB)为12.2、电压转换增益为 1 dB
• 正交解调精度:相位精度 <0.5°、幅度精度 <0.1 dB
• 基带解调:135 MHz(3 dB 带宽)
• 通过 SPI 串行接口进行PLL编程
ADRF6807 正交解调器的主要特性:
• LO 频率范围:700 MHz 至 1,050 MHz
• 领先的射频性能:输入 P1dB 为 12.8 dBm、输入 IP3 为 26.7 dBm、噪声系数(DSB)为13.1、电压转换增益为 1 dB
• 基带解调:170 MHz(3 dB 带宽)
• 通过 SPI 串行接口进行 PLL 编程
