Intersil公司宣布,推出可显著改进消费电子产品音频质量的DAE-6™单
芯片音频系统解决方案系列。作为一种易于实现和经济型的单
芯片解决方案,这种新器件使得革命性的高端音频体验成为可能。
Intersil D2Audio DAE-6系列是一个完整的系统
芯片(SoC)解决方案,其中包括集成的音频
处理器和多通道Class-D放大器控制器。通过将数字信号
处理器(DSP)与可配置的音频处理算法相集成,DAE-6向音频系统设计者提供了一种极为灵活和功能丰富的平台。这种经济有效的解决方案满足了便捷式音乐播放器、PC多媒体扬声器、
汽车音响系统及包括条形音箱 (surround bars) 和套装家庭影院系统(HTiB’s)等在内的家庭影院系统等消费电子应用不断增长的需求。
“新D2Audio解决方案将先前只有高端市场才有的音响质量带到了大众市场,但并未增加制造成本。在声音质量方面,这些D2Audio Class-D放大器堪比甚至优于一些最昂贵的分立模拟功率放大器,且在功能方面远超这些昂贵的器件”,Mark Levinson说,“DAE-6系列在消费电子行业掀起了一场音频质量革命。有了DAE-6,我们将会看到从便捷式音乐播放器到条形音箱(Sound bar)等各种设备在声音质量上的全面改进。”
DAE-6系列带有独特的嵌入式mastering-level(母带制作等级)软件,向客户提供对任何音频器件的精确音频调谐功能。DAE-6系列为所有声道都配备了业内领先的D2Audio采样率转换器(SRC),支持各种多通道数字和模拟输入,包括最多八个异步数字串行输入通道。多通道Class-D放大器输出的功率等级配置范围为10W-500W上以,并包括支持完美自动恢复的完全故障保护功能,提高了系统性能而没有牺牲功率效率。
这个新的D2Audio产品系列具有针对Dolby*Digital、DTS®Digital Entertainment及AAC编码音频流的分立解码器,通过集成的S/PDIF接收器来捕获和以最多12个音频处理通道来跟踪这些音频流。该处理支持多波段参数化均衡、可指定滤波、混响、矩阵解码和低音管理等配置。此外,DAE-6系列还包括用于校正室内声响缺陷或扬声器驱动电路和箱体性能异常的自动算法。
DAE-6系列与先前的DAE-3系列引脚兼容,向产品设计者提供了迁移现有设计而无需开发新印刷电路板,或者为使用相同印刷电路板和底座的分级产品建立多种性能选项。其集成的技术包括对所有标准环绕声解码器(包括Dolby Digital和DTS解码器)以及完全可配置和可路由的信号通路的全面支持。32kHz 至192kHz的采样率范围将适用于从低分辨率压缩下载音乐到家庭影院系统,再到来自更高分辨率的蓝光播放器的PCM输出等任何信号源。
除了扬声器级输出(支持桥接、半桥接或桥式负载拓扑)以外,DAE-6解决方案还提供了进一步的设计灵活性,包括线路级和头戴耳机级音频输出及2通道至9.1通道系统配置。
Audio Canvas™ III
新版Audio Canvas™控制面扩展了DAE-6的DSP可编程性,显著改进了易用性和可配置性。Audio Canvas III使设计师能够配置其自己的音频信号流,定义DAE-6的周边接口,以及利用可用的加密功能来规定最终系统解决方案的编程和优化,以确保安全和防止反向工程操作。
由音频领域著名专家Mark Levinson调谐
DAE-6支持的新处理功能中包括与Mark Levinson先生的系统级产品调谐有关的专有“MightyCat™”功能。Mark Levinson将可使用这些模块进行定制调谐,而系统设计师可使用这些算法的一个子集进行额外的调谐。
