SiTime Corporation推出AEC-Q100标准MEMS振荡器产品系列
2017-01-11 19:01:08 未知
SiTime Corporation今天宣布推出两个稳健性极高的AEC-Q100标准MEMS振荡器产品系列。SiT2024/25与SiT8924/25系列振荡器,专为符合ASIL规范的汽车电子设备提供最高性能、以及最佳鲁棒性,如高级驾驶辅助系统 (ADAS)、车内以太网、动力与电子控制单元 (ECU) 等汽车应用。
SiTime市场部总裁Piyush Sevalia指出:“汽车行业正在经历一场巨大的转型,高级安全功能与驾驶辅助系统、电气化、自动化和实时大数据分析等新功能不断推陈出新。汽车中电子组件的使用率正在快速增长,这对产品质量、可靠性与性能有着严格的要求。MEMS技术在这场转型中扮演着关键角色。SiTime利用我们划时代的硅MEMS技术、先进的模拟技术、以及标准半导体封装提供独到的时序解决方案,能够在极端温度、冲击和震动环境下实现最高的可靠性与动态性能。”
SiTime推出了两个车用产品系列,能够兼具最宽泛的频率范围、最紧致的稳定性 (±20 ppm),以及最优异的可靠性。SiT2024/25振荡器针对发动机舱内系统优化,包括发动机控制、变速器控制、主动悬架控制、电子转向,以及其他电子控制单元 (ECU)。该系列振荡器采用SOT23-5接脚封装,能够实现目测检查与最佳焊点可靠性,在高温和低温环境下尤其出色。采用行业QFN标准的SiT8924/25系列最小占位面积可达2.0 x 1.6 mm,完美适用于摄像头模块和其他微小外形系统。
关于SiT2024/2025与SiT8924/8925振荡器
SiTime车用时序产品具有下列特性与优势:
满足AEC-Q100标准一级 (-40°C至+125°C)、二级 (-40°C至+105°C) 与泛宽温度要求(-55°C至+125°C)
SiT2024/2025:SOT23-5接脚封装能够提供最佳板级焊点可靠性与制造和测试工作易用性
SiT8924/8925:采用行业标准振荡器占位面积的五种封装选项
±20 ppm的优异频率稳定性具有最佳的时序馀量
超过10亿小时MTBF (< 1 FIT),可靠性提高30倍
耐冲击性提高30倍 (50,000 g)
抗震性提高30倍 (70 g)
0.1 ppb/g的最佳震动灵敏度 (g-sensitivity)
最宽泛的频率范围(1至137 MHz),精度达6位小数位水平
独到的可编程输出驱动强度,有助于减少EMI
供电电压可选1.8V、2.5至3.3V
SiT2024、SiT2025、SiT8924与SiT8925振荡器已投入生产。请联系相关部门获取价格信息与生产件批准程序 (PPAP) 文档,以及AIAG 合规手册。
