ANADIGICS 射频产品部高级副总裁 John van Saders 表示:“移动设备的外观和功能继续发展,为射频前端带来了诸多性能和尺寸方面的挑战。为应对这些挑战,ANADIGICS致力于不断提升功率放大器的性能和集成度。我们推出的新型多模式、多频段功率放大器使我们的射频产品的性能和集成度双双迈上了新的台阶。凭借这款性能领先的高集成度解决方案,制造商可以获得更大的设计灵活度,为下一代移动设备创造条件。”
ANADIGICS 多模式、多频段功率放大器经过专门优化,可以在 LTE、WCDMA 和 CDMA 信号调制模式下实现优异的性能,支持1、5、6、18、19和26频段。该功率放大器针对所有调制模式,增强了效率、电流消耗和线性度三大指标,同时确保关键的谐波、噪声和交调性能等指标能带来杰出的电话级性能。ANADIGICS 的 MMPA 解决方案采用了公司专有的 InGaP- Plus ™ 技术和 HELP 架构,可在中低输出功率水平实现最佳效率,且无需使用DC-DC转换器。如与DC-DC转换器配合使用,MMPA 则可提供更强的性能。
MMPA 外形紧凑,面积仅为5 mm × 7.5 mm,内置一个稳压器和独立的单端射频链。同时内置高定向性耦合器,为获得最佳系统性能提供了保障。在GSM模式下,MMPA可以在所有功率水平下实现高效率,而在EDGE模式下,则能在所有条件下达到各种苛刻的调制谱模板要求。
ALT6181 已开始提供工程样片。
