首页
论坛
博客
大讲堂
人才网
直播
资讯
技术文章
频道
登录
Intersil 60V创新同步稳压控制器:大幅降低电源设计复杂性和系统成本
2015-06-04 21:58:14
未知
点击关注->
创芯网公众号
,后台告知EETOP论坛用户名,奖励200信元
近日,创新
电源
管理与精密模拟解决方案供应商Intersil公司宣布推出首款避免工业应用中通常使用的中间步降转换级的60V同步降压控制器---ISL8117。该同步步降PWM控制器的低占空比(导通时间最小40ns)支持从48V到1V负载点的直接步降转换。这一创新使不仅能够显著降低工业电子、医疗和通信基础设施应用的系统复杂性,而且还大大降低了解决方案成本。
在低输出电压的高输入电压应用中,通常采用增加系统模块,或者是会增加解决方案尺寸和复杂性的二级DC/DC解决方案。
ISL8117控制器
的推出,为低输出电压/输入电压比(V
out
/V
in
)的应用提供了经济可靠的选择方案。ISL8117使用带有自适应斜坡补偿的谷值电流模式调制,来支持宽范围输入电压和输出电压组合的稳定工作,且无需外部补偿。使用ISL8117最高2MHz的可调频率还可以优化
电源
成本、尺寸和效率。
创新的ISL8117在缩小解决方案尺寸和简化系统设计的同时并未牺牲性能。常用功能的默认设计值和ISL8117的宽输入电压和输出电压范围,使其所需的外围元件数量少于其他解决方案。使用ISL8117,工程师能够设计只需10个元件(包括MOSFET和被动元件)的完整DC/DC降压转换解决方案,并实现最高达98%的转换效率和达到1.5%的输出电压精度。ISL8117的低引脚数量和易于布局的引脚结构还最大限度地减少了重叠迹线的数量,进一步改善了
电源
性能。
Intersil公司基础设施与工业
电源
产品高级副总裁Mark Downing表示:“ISL8117降压控制器满足了市场对于从极高输入电压(如48V)到1V输出的直接负载点转换需求。支持轻负载效率模式的独特能力在工业应用中非常关键,并使ISL8117成为比基于老旧技术的现有解决方案好很多的替代方案。”
主要特性规格
4.5V~60V宽输入电压范围涵盖所有标准输入轨,包括5V、12V、 24V、36V、42V和48V
0.6V~54V宽输出电压范围
目前市场上最小导通时间,有助于实现极低占空比
电源
,并在许多应用中避免对两级解决方案的需要
可编程100kHz~2MHz开关频率且支持同步,以减少系统的辐射噪声和避免拍频问题
全面的故障保护提供长期可靠性,包括过压、欠压、过流和过温保护
大电流FET驱动器
和DEM工作模式可确保所有负载水平下的高效率
带有预偏置支持的可调节软启动可支持多个
ISL8117控制器
的依次启动
ISL8117高压控制器能够与Intersil低压差线性稳压器(如ISL80136、ISL80138、ISL80101A)和集成式FET开关稳压器(ISL8023/24或ISL8016)结合使用,以支持典型过程控制工业应用中的大量
电源
轨。
目前,ISL8117产品采用4mmx4mm QFN和6.4mmx5mm HTSSO封装。为方便快速评估器件特性和性能,Intersil还提供了ISL8117EVAL1Z低功率(V
in
4.5V~60V和3.3V
out
/6A)和ISL8117EVAL2Z高功率(V
in
18V~60V和12V
out
/20A)两款评估板,可在低功率(工厂自动化或机器人)和高功率(电信或游戏机)应用中使用。
半导体创芯网 快讯
上一篇:
Linear出面向3.5V 至 5V 电源轨的完
下一篇:
MOSEFT增加DC/DC转换器的功率密度
最新资讯
重磅!SpaceX启动上市
近半世纪长盛不衰的模拟芯片传奇
113亿元,英特尔拟重磅收购!
安森美与佛瑞亚海拉深化战略合作,共同推进
突发!恩智浦宣布退出
重磅!英伟达2026-2027研究生奖学金揭晓
英飞凌推出业界领先的高精度无芯磁电流传感
UC伯克利华裔博士被逮捕!
高通重磅收购!
Qorvo荣获荣耀“质量管理金牌奖”
最热资讯
干货!高速串行Serdes均衡之FFE
重新定义电池精度:Dynamic Z-Track™ 算
Vishay推出新款高性能且超薄的表面贴装聚合
Spacechips 推动创新型 AI 赋能卫星应用发展
Qorvo荣获荣耀“质量管理金牌奖”
理解ADC微分非线性(DNL)误差
官宣了!ADI 209亿美元正式收购美信!今年
ADI推出医疗与通信专用高速模数转换器AD9653
泰克推出扩展版MIPI M-PHY 接收器测试解决方案
近半世纪长盛不衰的模拟芯片传奇
