ADI推出集成ADC驱动器模拟前端ADA4350
2015-05-14 20:24:33 未知Analog Devices, Inc. (ADI),全球领先的高性能信号处理解决方案供应商,近日推出集成 ADC 驱动器的 FET 输入 AFE(模拟前端)ADA4350,用于与电流模式传感器(如光电二极管)和高输出阻抗电压传感器直接接口。ADA4350 在单个封装中集成 FET 输入放大器、开关网络和 ADC 驱动器,相比分立方案,它可以简化设计,降低功耗,PCB 尺寸缩小50%以上。
在分析测量应用中,可能需要监控强度范围达数十dB的光信号。这就需要多种增益切换网络,它们常常包含多个外部放大器和模拟开关,导致系统出现误差的可能性加大。ADA4350 集成了开关网络和输入放大器,漏电流极小,并且允许开关网络最多选择六个外部可配置的反馈网络。在测试与测量系统中,无论用户如何调整仪器的输入范围,所有增益水平下都必须保持同样高的测量精度。ADA4350 具有高阻抗/低Ib输入放大器和串行端口控制的开关网络,因而非常适合测量较宽动态范围的信号。该器件还能缩小 PCB 尺寸,同时大幅增加通道数,而不会产生热密度限制问题。
ADA4350 FET 输入 AFE 特性
低噪声、低输入偏置电流 FET 输入放大器 90 nV/rtHz (10 Hz) 5 nV/rtHz (100 Hz) 集成增益开关 开关漏电流:正负1 pA(典型值) 集成ADC驱动器 差分和单端模式报价、供货与配套产品
产品 | 产品供货 | 千片订量报价 | 封装 |
ADA4350 | 现在 | 5.73美元/片 | 28引脚TSSOP |
ADA4350 的配套器件包括 PULSAR® 差分 ADC AD7960、基准电压源 ADR4540 以及线性稳压器 ADP7118 和 ADP7182 。
