首页
论坛
博客
大讲堂
人才网
直播
资讯
技术文章
频道
登录
具 15μA IQ的 42V 多拓扑 DC/DC 控制器,在高达 10A 输出电流提供 5 种转换器拓扑
2017-09-12 16:33:46
未知
点击关注->
创芯网公众号
,后台告知EETOP论坛用户名,奖励200信元
亚德诺
半导体
(Analog Devices, Inc.,简称 ADI) 旗下凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出多拓扑电流模式 PWM 控制器LT8711,该
器件
能够非常容易地配置为同步降压、升压、SEPIC 和 ZETA 型DC/DC 转换器,或配置为非
同步降压-升压型转换器
。这款器件用高效率 P 沟道 MOSFET 取代了输出二极管,因此提高了效率,且最大输出电流高达 10A,从而使 LT8711 高度通用,适合多种
汽车
、工业、太阳能以及通用应用。
LT8711 在 4.5V 至 42V 输入电压范围内运行,产生取决于外部组件选择的输出电压。输出电压处于稳定状态时提供15μA无负载静态电流,从而在电池供电系统中延长了运行时间。低纹波突发模式 (Burst Mode
) 运行在负载非常轻的情况下实现了高效率,同时保持低输出电压纹波。配置为
同步降压型转换器
时,LT8711 能够以 100% 占空比运行,当用一个正在放电的电池供电时,这是一种非常有用的功能。
LT8711 提供面向输入电压调节的创新性 EN/FBIN 引脚电路,以避免诸如太阳能电池板等高阻抗输入
电源
崩溃。这个引脚还用于可调欠压闭锁。固定工作频率在 100kHz 至 750kHz 范围内是可选的,并可同步至一个外部时钟。其他特点包括
芯片
电源
双输入、一个拓扑选择引脚和可调软启动。
LT8711 采用 20 引线 TSSOP 和 3mm x 4mm QFN 封装。扩展和工业级版本在–40°C 至 125°C结温范围内运行。千片批量的起始价为每片2.30 美元。如需更多信息,请登录www.linear.com.cn/product/LT8711。
照片说明:42V 多拓扑低I
Q
DC/
DC控制器
性能概要:LT8711
同步降压、升压、SEPIC 和 ZETA 型拓扑
非同步降压-升压型拓扑
4.5V 至 42V 宽输入电压范围
低噪声突发模式运行
突发模式运行时 I
Q
很低 (工作时为 15μA)
在压差状态 (降压模式) 中提供 100% 占空比
输入电压调节能力
2A
栅极驱动器
可调软启动
频率在 100kHz 至 750kHz范围内可编程
可同步至一个外部时钟
20引线 TSSOP 和 3mm x 4mmQFN-20 封装
半导体创芯网 快讯
上一篇:
薄膜电容器: 适合交流电应用的新型MKP
下一篇:
Intersil推出业内首款15A、42V模拟电源模块
最新资讯
突发!三星启动内部调查
重磅!芯片巨头平均薪资曝光(英伟达、博通
Littelfuse推出快速切换、低输入电流紧凑型
英飞凌 HYPERRAM™ 存储芯片及 IP成功通
全球智能手机 AP-SoC 份额最新排名:华为
英特尔拟用中国设备产1.4nm芯片 遭美议员
芯片告急!本田减产
林本坚:罗唯仁入局,英特尔麻烦
解决方大联大友尚集团推出基于KEC产品的高
重磅!消息称昆仑芯即将冲刺上市
最热资讯
近半世纪长盛不衰的模拟芯片传奇
重新定义电池精度:Dynamic Z-Track™ 算
干货!高速串行Serdes均衡之FFE
Qorvo荣获荣耀“质量管理金牌奖”
理解ADC微分非线性(DNL)误差
Vishay推出新款高性能且超薄的表面贴装聚合
Spacechips 推动创新型 AI 赋能卫星应用发展
英飞凌推出第五代独立准谐振反激式控制器和
ST推出先进的高性能功率封装
ADI推出医疗与通信专用高速模数转换器AD9653
