薄膜电容器: 适合交流电应用的新型MKP薄膜电容器
2017-08-31 17:59:39 未知
TDK集团新近推出新型的爱普科斯 (EPCOS) MKP(金属化聚丙烯)薄膜电容器系列产品(B3275*),该系列电容器非常适合于高纹波电流的交流电应用。新系列电容器的额定工作电压分别为250 VRMS、275 VRMS以及310 VRMS,电容值介于1μF至70μF之间。
其突出亮点是具备超强的耐湿热稳定性,可通过高温高湿(THB) 测试(额定电压,环境温度为60°C,相对湿度为95%条件下连续加压工作1,000小时)。
该MKP(金属化聚丙烯)薄膜电容器的最高工作温度为105°C:其外壳和环氧树脂封装均符合UL 94 V-0标准。根据产品电容值和电压等级的不同,电容器的引脚间距分别为27.5 mm、37.5 mm或52.5 mm,其中37.5 mm和52.5 mm脚距可提供四引脚型号。
在温度为70°C,电压为额定电压值的90%时,电容器的预期寿命可长达60,000小时。该系列主要应用于转换器不间断电源以及变速驱动装置的输出滤波器
主要应用
转换器的输出滤波器
不间断电源
可控驱动装置
主要特点与优势
超强稳定性,可承受苛刻的高温高湿 (THB) 测试(额定电压,环境温度为60°C,
当温度为70°C,电压为额定电压90%时,预期寿命可超过60,000小时。
