Intersil推出全球首款高速双通道6A MOSFET驱动器
2011-09-13 20:54:25 本站原创
Intersil公司今天推出业内首款双6A峰值电流驱动能力的双通道MOSFET驱动器---ISL89367。此款独特器件为设计人员提供了高速驱动多个并联大电流功率MOSFET的集成解决方案,非常适合用于开关电源、电机驱动器和D类放大器等应用。
与驱动电压范围为4.5V-16V的同类型产品相比,该驱动器的快速上升和下降时间可确保较低的功率损耗从而显著提升效率。可编程开关延迟时间可有效的防止MOSFET之间的共通,并允许进行优化设计,以达到最高的效率和减小电磁干扰。
对于隔离式应用,ISL89367的高精度输入逻辑电平阈值可简化对变压器二次侧的同步整流的设计。通过对内部计时器进行编程可提供最大270ns的驱动延迟时间。对于需要更长延迟时间的应用,高精度的输入阈值比较器允许通过简单的RC电路产生更长的精确延迟时间。
特性和规格
• 业内驱动速度最高的6A MOSFET驱动器
o 25ns传播延迟时间
o 20ns上升和下降时间
• 4.5V-16V宽工作电压范围
• 准确的可编程延迟时间
• 独特的高精度逻辑输入阈值(+/-3.75%)控制
• 驱动的导通电阻仅为1欧姆(典型值)
• 5A“米勒电荷区”驱动电流
定价与供货
ISL89367采用16引脚4mm x 4mm TDFN封装,单价4.00美元,1,000件起订。
