安森美半导体推出带开关控制器功率MOSFET
2011-08-19 22:01:35 本站原创
精确控制及匹配SENSEFET的SENSE输出与CAT2300的KELVIN电压引脚,确保SENSEFET完整工作范围内的精确电流监控。
CAT2300提供了分立电路方案之外的单芯片方案选择,能够为0.9伏(V)至5 V电源输入端提供无传感器的精密电流测量。这新器件提供达70毫安(mA)的电流镜——相当于所测电流的25安(A),集成功率MOSFET的逻辑电平ON/OFF控制及其自身电路,将功耗降至几乎为零。这器件还包含软启动功能。关闭模式下的电流消耗小于1微安(µA),配合电池供电应用延长使用时间。CAT2300采用节省空间的低高度2 mm x 3 mm TDFN-8封装,适合用于完整的-40 ºC至+85 ºC工作温度范围。
NTMFS4833NS及NTMFS4854NS均为30 V、N沟道SENSEFET MOSFET,提供无损耗的电流感测及更高的精度。它们还具有低导通阻抗、低电容及低门电荷,将导电、驱动器及开关损耗降至最低。NTMFS4833NS和NTMFS4854NS的额定电流分别为26 A和24 A。
安森美半导体功率MOSFET副总裁Paul Leonard说:“以我们的双器件组合替代包含多个元器件的分立方案,能够提供节省印制电路板(PCB)占位面积、降低功耗及提升可靠性等优势。CAT2300经过了优化,与我们的SENSEFET器件协同使用,提供简单、紧凑及高能效的精确电流监控方案,用于广泛的固定及便携设备应用。”
封装及价格
CAT2300采用无铅、符合RoHS指令的TDFN-8封装,每批量3,000片的单价为0.56美元。NTMFS4833NS及NTMFS4854NS采用无铅、符合RoHS指令的SO-8扁平引脚封装,每批量1,500片的单价为0.87至1.60美元。
