ADI 高集成度降压型 DC/DC 同步调节器
2010-07-18 18:08:30 本站原创
Analog Devices, Inc. (ADI)推出集成电源管理开关调节器系列的两款 DC/DC 开关调节器 ADP2119和。这些高度集成的2A/1.25A 降压 DC/DC 同步调节器内置低导通电阻开关 FET(场效应晶体管),可提供高达93%的电源转换效率。同时具有内部环路补偿功能和集成软启动电路,支持针对负载点应用的高密度解决方案。 1.2MHz 的固定开关频率和2.3V 至5.5V 的宽工作电压范围使 ADP2119和 ADP2120能够适应各种负载点应用。输出电压可以在0.6V 至输入电压(VIN)范围内进行调整,并提供预设的输出电压选项:3.3V、2.5V、1.8V、1.5V、1.2V 和1.0V。ADP2119和 ADP2120调节器采用3mm x 3mm小型 LFCSP 封装(引脚架构芯片级封装)。
    ADI 公司产品营销经理 Martin Ng 表示:“ADP2119 和 ADP2120具有高性价比,能够取代效率相对较低的低压差调节器。同时,在线 ADIsimPower(TM) 设计工具使这些调节器非常容易使用。我们的目标是以占用空间少、缩短上市时间的产品应对客户的电源管理挑战。”
    ADP2119和 ADP2120 DC/DC 开关调节器的特性和优势:
    -- 电流模式、固定频率PWM(脉冲宽度调制)架构提供出色的稳定性和瞬态响应性能。
    -- 电源良好输出、精密使能和电压跟踪等特性支持简单、可靠的启动时序。
    -- 可以同步调节器,从而消除转换器之间的拍频以及系统可能有的音频噪声。
    -- OVP(过压保护)、OCP(过流保护)、UVLO(欠压闭锁)和TSD(热关断)等特性增强了对系统的保护,使之更加可靠。
    供货与报价
      产品   样片  供货 输出选项(A)   结温范围    千片订量报价      封装
    ADP2119  现在  现在     2       -40摄氏度至    $1.27/片      3mm x 3mm、
                                    +125摄氏度                  10引脚LFCSP
    ADP2120  现在  现在   1.25      -40摄氏度至    $1.17/片      3mm x 3mm、
                                    +125摄氏度                  10引脚LFCSP
    ADP2119 和 ADP2120 调节器以及之前发布的 ADP2118非常适合建立分布式低噪声模拟电源轨,以支持其它 ADI 器件,包括最新一代的 ADC(模数转换器)、放大器和 DAC(数模转换器)。快速瞬态响应和易于使用的特点使这些调节器能够高效率地为 FPGA 及 ADI 公司的 Blackfin(R)和 SHARC(R) 处理器供电。同时,ADIsimPower(TM) 设计工具支持 ADI 集成电源管理开关调节器,方便设计工程师轻松快捷地选择器件、模拟电源性能以及构建评估电路。
