ifixit拆解Switch2:任天堂,您还有不少功课要做!
2025-06-11 10:42:34 EETOP在初代 Switch 发布八年后,任天堂终于推出了真正的硬件升级款 ——Switch 2。它搭载了更快的芯片、更好的屏幕,并将存储升级至 256GB 的 UFS 3.1 高速闪存。从纸面上看,这是一次令人欣喜的飞跃。但当电池续航下降、摇杆开始漂移,或是接口磨损时,会发生什么呢?
ifixit拆解了新的 Switch 2,以探究其实际可维修性。
让我们从最容易损坏的部件开始分析。
左侧为 Switch 2 的 Joy-Con,右侧为初代 Switch 的 Joy-Con
Joy-Con 摇杆使用电位器读取滑动在电阻材料带上的电刷电压。这种材料会随时间磨损,塑料碎屑和灰尘也可能污染传感器。
传统操纵杆电位器的工作原理。
摇杆漂移是其他 Switch 机型的一大顽疾。一项调查显示,40% 的 Switch 用户曾遭遇 Joy-Con 漂移问题,而 Lite 和 OLED 版也未能改善这一状况。在多起诉讼后,任天堂总裁甚至承认了这一问题并致歉,为全球部分地区的用户设立了免费维修计划。
当然,并非只有 Joy-Con 会漂移。三大主机制造商均在使用基于电位器的摇杆设计。如果您感兴趣,我们曾深入解析过 PS5 的摇杆漂移问题。
针对部分类型的摇杆漂移,有一些简易修复方法:清洁触点、在传感器下垫一小片纸或许能暂时解决问题,部分游戏还支持设置摇杆死区。但最佳解决方案是更换为依赖磁铁而非电位器的低漂移摇杆技术,例如霍尔效应或隧穿磁阻(TMR)传感器。
任天堂早在 4 月就确认不会在这些摇杆中使用霍尔效应传感器 —— 这情有可原,因为新的磁性连接机制可能干扰传感器中的磁铁。但这并不妨碍他们采用 TMR 技术,后者更不易受磁干扰。无论采用何种技术,摇杆都是高磨损部件:即使从未漂移,也可能在摔落时损坏。因此,能否便捷更换摇杆是衡量游戏机可维修性的关键指标。
任天堂称新的 Joy-Con 已优化升级。Switch 2 产品开发者内特・比尔多夫(Nate Bihldorff)告诉《Nintendo Life》,它们 “完全从头重新设计”。但他确认仍未使用霍尔效应传感器,且从我们的观察来看,重新设计并未改变导致摇杆漂移的核心技术。
从外部看,Joy-Con 的拆解流程似乎简单:仅需拧下两颗任天堂标志性的三角螺丝。但这只是开始 —— 一块粘合的塑料肋条隐藏了更多螺丝(包括另一颗三角螺丝)。这种设计并不直观,将本应简单的维修变成了令人沮丧的 “猜谜游戏”。由于大量使用粘合剂,我们怀疑拆解后能否完美复原 —— 时间会证明一切。
拆开后,电池断开容易,但取出困难:它被更多粘合剂固定。电池下方的托盘也需要费力拆卸。我们通过翻转控制器、从另一侧拧下拇指握把,再解开外壳才取出摇杆—— 但无法保证这一过程不会损坏摇杆。我们将持续测试,希望在发布官方维修指南时能找到更优流程。
而拆解后呢?看起来依然是老式的电位器技术,没有任何霍尔效应或 TMR 传感器的迹象 —— 一切照旧。
如果您曾在初代 Switch、Lite 或 OLED 上遭遇过摇杆漂移,便知未来会发生什么。除非任天堂在电阻轨道上使用了某种神奇新材料,或尺寸变化奇迹般解决了问题,否则最佳解决方案仍将来自 GuliKit 等第三方替换件。而且毫不夸张地说,这些摇杆搭配 iFixit 的维修指南,堪称天作之合。
在对 Joy-Con 的 “活检” 结果略感失望后,我们将目光转向 Switch 2 的屏幕面板,希望找到好消息。主机比初代更大,配备了更大的金属支架、金属网扬声器格栅和金属加固的卡槽盖 —— 大量金属部件,让人开始理解 450 美元的售价花在了何处。
起初,看到机身外部的众多螺丝我们颇感欣慰,但我们曾被“坑” 过:Joy-Con 插槽内的长贴纸色彩鲜艳,却暗藏玄机。果然,它们覆盖了更多螺丝,不损坏贴纸将其撕下需要稳如泰山的手法。借助热风和精密工具或许可行,但不能指望 eBay 卖家会如此谨慎。
这些贴纸质地硬挺,任何弯折、褶皱或小痕迹都清晰可见—— 因此,若 Switch 2 被拆过,这些贴纸会成为最明显的证据。任天堂几乎肯定会凭借这些隐蔽的防拆贴纸判断您是否尝试过自行维修屏幕。
抱怨到此为止。撕掉贴纸后,果然发现更多螺丝:机身两侧各有两颗,必须拧下才能取下后盖。
屏蔽层下方可见一层泥色的导热硅脂,操作时容易弄脏,且时间久了难以清除。我们计划很快在商店中上架专用替换装的针管装硅脂。
电池方面,断开连接容易,但取出困难—— 和初代 Switch 及 Steam Deck 一样,Switch 2 的电池被强力粘合。我们动用了全套撬具和大量异丙醇才将其拆下,电池上附着的泡沫垫在过程中损坏。
电池本身是 19.74 Wh 的锂离子电池,比初代 Switch 的 15.95 Wh 有所升级。但奇怪的是,官方标称续航却比前代更短:开箱后仅 2-6.5 小时游戏时间,而早期机型为 4.5-9 小时。这可能是由于新的 120Hz 屏幕和升级的内部组件(包括强大的定制英伟达 Tegra SoC)所致。
电池始终是可维修性的主要关注点,因为它们属于消耗品。通常,锂离子电池充放电约 300-500 次后,容量会降至原始的 80%—— 届时,它可能连一局完整的《马里奥派对》都撑不住。换句话说,这块电池衰减更快,且需要更换时更难拆卸。
游戏卡槽在初代 Switch 和 OLED 版中是可更换的,但现在被焊接在主板上。初代 Switch 曾支持模块化存储,而 Switch 2 搭载的两块 128GB 美光模块则取消了这一设计。和所有 Switch 机型一样,USB-C 充电接口(现在有两个)也被焊死 —— 这些都是高磨损部件,如今却与设备中最昂贵的主板绑定。
这使得单独维修更困难、成本更高,甚至完全不可能,也意味着一个简单的故障可能需要更换整块主板。
这些螺丝可能让您误以为 USB-C 接口是模块化的 —— 实则不然。
不过,Switch 2 在可维修性上也有一些亮点:
·耳机接口、microSD Express 读卡器、麦克风和风扇均为模块化设计;
·风扇通过螺丝和橡胶垫圈固定,可降低噪音;
·扬声器采用 JST 接口,易于拆卸;
·大多数按键安装在独立的子板上。
至少在拆开主机后,这些部件都容易更换。
LCD 屏幕是 7.9 英寸 1080p 面板,支持 HDR 和 120Hz 刷新率。拆下内部框架后,取下屏幕并不难。更重要的是,任天堂在显示屏上添加了一层防碎塑料膜,并警告用户不要移除。JerryRigEverything 的扎克・尼尔森(Zac Nelson)演示过它有多容易刮花 —— 尽管开箱时膜看起来浑然一体,但久而久之可能会变得难看。如果任天堂不提供替换膜,这将成为长期问题。
我们也快速拆解了新底座:从外部看平淡无奇,起初以为只是个高级 USB-C 集线器,实则是由塑料螺丝组装的复杂结构。USB-C 接口通过弹簧悬挂,每次连接都能精准对位,即便主机以奇怪角度插入,也能降低损坏风险。它配备主动散热和看起来非常整洁的电路板,仿佛由完全不同的团队设计。
Switch 2 带来了一系列规格升级,却延续了旧有的维修痛点:电池被粘合、摇杆仍易漂移、重要部件焊死在主板上、贴纸隐藏螺丝拖慢维修进程。
尽管风扇、扬声器、子板和 Joy-Con 接口等设计可圈可点,但如果任天堂仍将可维修性视为事后考量,这些亮点也无足轻重。我们给 Switch 2 的可维修性打 3 分(满分 10 分)—— 这意味着建议您在尝试维修前先积累一定经验。我们仍在等待任天堂站出来,支持那些想修复自己设备的用户。
任天堂,您还有不少功课要做。
