首页
论坛
博客
大讲堂
人才网
直播
资讯
技术文章
频道
登录
艾迈斯欧司朗全新AS7343多通道光谱传感器新增XYZ技术,色彩测量“快、准、稳”
2022-02-28 10:56:15
艾迈斯欧司朗
点击关注->
创芯网公众号
,后台告知EETOP论坛用户名,奖励200信元
多用途AS7343结合了可见光与红外(IR)传感器的14通道光谱分析和XYZ功能,对人眼感知到的色彩和光强进行
测量
艾迈斯欧司朗全新光谱传感器新增的强大功能和卓越灵敏度,帮助需要多通道颜色分析和XYZ传感的开发人员,实现更大灵活性和更快速的
测量
广泛适用于植物园艺、烟雾和热报警器、消费者设备等应用场景。
中国,2022年2月24日——全球光学解决方案的领导者
艾迈斯欧司朗
(瑞士证券交易所股票代码:AMS)宣布推出全新AS7343多通道光谱传感器,进一步扩展旗下光谱传感器产品组合。该款传感器是公司首款将多通道颜色分析与XYZ传感器技术结合起来的产品,以
测量
人眼所看到的色彩与光强度。集成了AS7343传感器的色度计、便携式光谱仪和消费设备将“如虎添翼”,在颜色匹配、照明控制、光谱分析等方面功能更加强大,实现“快、准、稳”的感知与
测量
对于要求精准、需要频繁
测量
的色彩分析应用领域,该款新型的多用途传感器是理想的选择。例如,对温室种植和室内农场的经营者而言,由于不同作物的生长对不同的可见光光谱需求不同,需要使用色彩分析来优化植物照明的光谱特性,最大限度地提高产量和能效。“AS7343能够对入射到作物上的光进行快速准确的光谱
测量
,根据
测量
结果,可调整照明设备,将其与每种植物的光照需求相匹配。”艾迈斯欧司朗光学传感器事业部高级市场经理Kevin Jensen解释说。
尺寸紧凑,光谱分析精确
14通道AS7343
芯片
封装在3.1mm × 2mm × 1mm的扁平封装中,如光谱仪一样,该传感器用以
测量
光源或反射光的光谱功率分布。该传感器在可见光光谱中具有12个等间距的
测量
通道,与一个近红外(NIR)通道相邻,并拥有XYZ功能。与其前身AS7341的不同之处在于,AS7343结合了多通道光谱传感器和XYZ技术。XYZ通道与CIE 1931 XYZ色彩空间紧密对齐,这是人眼感知颜色的标准模型。AS7343能够产生直接的XYZ值,即颜色坐标,用户可以灵活选择是执行全光谱分析还是简单的颜色扫描。
“通过AS7343,用户可以对感兴趣的色彩特征进行快速扫描,或者根据需要进行全分辨率
测量
。在出现‘同色异谱’现象时,该多通道传感器还能纠正人眼对色彩进行的不正确匹配,实现更准确的色彩重现。”Kevin Jensen表示。
AS7343对任何光源和反射光都能生成独特的光谱特征,多达六个通道可同时使用,性能更具弹性。该款新产品的灵敏度是前一代产品AS7341的4倍,在光谱中实现更好的色彩平衡感知与信号分析,同时,自动ADC重构也提供了更快的多通道读数。
该款传感器体积小,即使在有限的尺寸设计中同样游刃有余。
适用于广泛应用场景
在植物照明等应用中,单个AS7343传感器通常就足够了,可以提供光谱功率分布的高分辨率
测量
。如果需要更高的分辨率,可以将两个或更多AS7343传感器的滤波器响应曲线配置为部分重叠,从而减少每个通道的带宽,提高
测量
分辨率。该技术也可以与AS7341一起使用。此外,AS7343传感器可以对液体或材料进行色谱分析,支持园艺种植应用,如植物叶绿素浓度的
测量
AS7343的另一个场景是应用于烟雾和热报警器,用
于烟雾光谱特征的检测。AS7343的光谱分析使烟雾传感器能够区分燃烧木材、塑料或水蒸气的不同类型的烟雾。
艾迈斯欧司朗
传感器
半导体创芯网 快讯
上一篇:
Melexis 赋予机器人触觉能力
下一篇:
为体育盛会呈现智慧色彩体验:艾迈斯欧
最新资讯
开盘暴涨 468%!国产GPU第一股燃爆科创板!
韩国半导体巨头经历战略转型
寒武纪严正申明!
贸泽电子授权代理知名制造商TE Connectivi
富士通公布2nm、1.4nm Arm 超算处理器发展计划
英伟达GPU不妙!
沐曦股份发行价确定!
最热资讯
隧道磁阻技术(TMR)及其应用简介
德州仪器推出业界灵敏度领先的面内霍尔效应
从原理到制造再到应用,这篇文章终于把MEMS
艾迈斯欧司朗推出新型高功率UV-C LED OSL
全球首款低功耗蓝牙MEMS胎压监测芯片
艾迈斯欧司朗的新款智能RGB LED将定义汽车
如何设计便于部署的10BASE-T1L单对以太网状
BAW(体声波)技术及应用
重磅!国产4900万像素超高清图像传感器芯片
艾迈斯欧司朗新款905nm EEL采用经济型塑料
