力科发布双通道高分辨率台式波形发生器带宽提高至160MHz
2013-11-26 17:04:05 本站原创Teledyne LeCroy今日发布了三款最新的WaveStation系列任意波形发生器,最高带宽提高至160MHz和500 MS/s的采样率-比目前已有的型号带宽提高了3倍,采样率提高了4倍。最新的WaveStation3000配备了4.3”彩色显示屏幕,创新的前面板界面和双通道波形输出,标配PC波形编辑软件。最新的三款型号带宽范围覆盖80 MHz, 120 MHz 和 160 MHz,采样率均为500 MS/s,14-bit垂直分辨率和每通道16 kpts的内存深度。通道2的内存深度更是达到了512 kpts以满足某些特殊的波形生成需要。
创新的前操作面板提供了对于基本波形和多种操作模式的快速访问。用户可以简单得创建基本的正弦、方波、斜坡、脉冲和噪声波形。更大的显示屏幕显示了波形参数的变化对于波形的预览。更高性能的硬件保证了WaveStation能够创建精确稳定的各种波形。此外,高采样率和垂直分辨率,匹配更低的抖动和谐波失真,保证了高级波形的生成需要。
WaveStation主机附带一套PC客户端软件,简化用户进行波形创建和编辑的过程。客户端软件在外部计算机运行,能够提供附加的波形创建功能。用户可以通过软件自带的数学运算函数,数字滤波器或逐点编辑采样点等功能方便得创建,生成和编辑波形。客户端软件还提供了灵活的波形绘制工具,允许用户在PC端创建自定义波形的草图,然后由WaveStation将波形输出。此外,WaveStation波形编辑软件可以导入Teledyne LeCroy WaveAce示波器捕获的波形,然后通过USB将波形上传到WaveStation重新输出。
用户可以通过仪器标配的USB和GPIB接口轻松对WaveStation进行远程控制和访问,或者将仪器集成到自定义的测试系统当中。所有必须的I/O和同步接口可以通过仪器后部的连接面板访问。前面板的USB接口提供了保存和导入波形的简单方式。
WaveStation满足了工程技术人员对信号发生器的严苛要求,例如,单台仪器上更大的通道密度,更大的彩色显示器,扩展的波形库,和多样化的连接和同步能力。
