AMD下代GPU性能曝光
2025-08-06 08:26:16 EETOP
AMD下代GPU性能曝光:
一、IPC 提升:架构优化驱动性能突破
据爆料,RDNA 5 的 IPC 性能较 RDNA 4 提升约 10%(不同负载下浮动 5%-10%)。知名爆料频道摩尔定律已死(Moore’s Law is Dead) 指出:
  • 光栅化性能
    RDNA 5 的计算单元(CU)在同频率下,效率比 RDNA 4 高出 5%-10%;
  • 光线追踪
    性能也将同步小幅增强;
  • 功耗控制
    RDNA 5 的 CU 功耗与当前 RDNA 4 完全持平 —— 性能增益纯靠架构优化,而非 “堆功耗换性能”。
二、规模突破:计算单元上限从 64 CU 跃升至 100+ CU
AMD 还突破了 RDNA 4 的 “64 CU 上限” 限制:RDNA 5 的计算单元可扩展至100+ CU,为未来 “怪兽级” 游戏显卡、工作站显卡奠定基础(更大规模的 CU 意味着更强的并行计算能力)。
三、旗舰型号:154 CU+36GB GDDR7,剑指 RTX 6090
据 MLID 爆料,AMD 下一代旗舰 GPU(暂命名Radeon RX 10900 XT)的核心参数如下:
  • 核心规格
    采用 “AT0” 芯片 die,内置154 个 RDNA 5 计算单元(是 RDNA 4 旗舰 RX 9070 XT 的 2.4 倍);
  • 显存配置
    36GB GDDR7 显存,带宽高达1.72TB / 秒;
  • 功耗与性能
    :功耗 380W,性能直接对标 NVIDIA 下一代 GeForce RTX 6090。
四、中端机型:64 CU + 低于 550 美元,瞄准 “性价比市场”
在旗舰之下,AMD 还规划了Radeon RX 10700 XT:
  • 核心规格
    64 个 RDNA 5 计算单元,性能介于 RTX 5080 与 RTX 4090 之间;
  • 价格预期
    传闻目标售价低于 550 美元,若成真,或将成为 AMD 显卡玩家的 “真香机型”。
目前 AMD 官方尚未回应此爆料,但业内推测,RDNA 5 架构的核心竞争力 ——同功耗下的 IPC 提升、规模可扩展性—— 或将重塑 GPU 市场格局。后续进展可关注官方动态或行业爆料。
关键词: AMD GPU 微处理器
