7nm树立商务本新标杆 AMD正式发布锐龙PRO 4000U系列
2020-05-08 08:10:15 快科技
AMD 7nm新工艺、Zen2新架构的锐龙4000U、锐龙4000H系列处理器在消费级轻薄本、游戏本上大放异彩,产品越来越丰富,性能、续航、价格都令人极度舒适。现在,AMD又正式发布了全新的锐龙PRO 4000U系列。
面向企业级商用移动平台,号称“树立商务PC的新标杆”,为商务轻薄本带来最新的工艺与架构、最多的核心与线程数、最强的性能,以及完整、先进的安全解决方案,这也是全球首个7nm x86商用笔记本平台。
锐龙4000U系列拥有从4核心4线程到8核心16线程的五款不同型号,锐龙PRO 4000U系列则调整为三款型号,规格也不是照搬消费级型号,而且均支持多线程技术,以更好地满足多任务负载的商用需求。
锐龙7 PRO 4750U:
8核心16线程,基准频率1.7Hz,最高加速4.1GHz,二级缓存4MB,三级缓存8MB,GPU 7个计算单元、448个流处理器,频率1600MHz,热设计功耗15W。
对比上代锐龙7 PRO 3700U,它多了4个核心8个线程,基准频率低600MHz但加速高了100MHz,二三级缓存容量都翻了一番,不过GPU部分减少了3个单元(毕竟商务本不需要太强的图形性能),热设计功耗保持不变。
锐龙5 PRO 4650U:
6核心12线程,基准频率2.1GHz,最高加速4.0GHz,二级缓存3MB,三级缓存8MB,GPU 6个计算单元、384个流处理器,频率1500MHz,热设计功耗15W。
对比上代锐龙5 PRO 3500U,它对了2个核心4个线程,基准频率相同,加速频率高了300MHz,二级缓存多了一半,三级缓存翻了一番,GPU单元少了2个。
锐龙3 PRO 4450U:
4核心8线程,基准频率2.5GHz,最高加速3.7GHz,二级缓存2MB,三级缓存4MB,GPU 5个计算单元、320个流处理,频率1500MHz,热设计功耗15W。
对比上代锐龙3 PRO 3500U,它增加了多线程技术,基准频率提高400MHz,加速频率提高200MHz,缓存相同,GPU单元少了1个。
当然,如果OEM客户愿意,锐龙4000U系列同样可用于打造商务本,只是会缺少一些专门的安全、管理、稳定特性。
性能方面,以两代最高端型号锐龙7 PRO 4750U、锐龙7 PRO 3700U作为对比,前者单线程性能提升了约29%,多线程性能暴涨132%,图形性能仍然提升了约13%。
就商用办公性能而言,比如PCMark、Office、Edge等项目中,锐龙7 PRO4750U的性能提升幅度也很可观,少则19%、多则77%!
多线程能效对比上代翻了一番,这个图或许大家还有印象,就是Zen 2刚诞生时候亮出来的,其中大约70%的提升来自7nm工艺,30%的来自架构IPC与设计,由此可见先进制程的重要性。
正是得益于大踏步提升的能效,AMD宣称采用锐龙7 PRO 4750U的商务本电池续航可以超过20个小时,这意味着即便外出也能满足两个工作日的办公需求。
当然了,对于商用平台而言,不但要有高性能、高能效,更需要极佳的安全性、可管理性、业务稳定性,锐龙PRO系列在这方面也延续并强化了一贯的特色优势。
安全方面,锐龙PRO 4000采用多层部署的方式,将防御能力嵌入到从处理器到操作系统的各个层次,在客户数据之上覆盖了AMD硬件架构、AMD安全处理器AMD内存防护、Windows 10安全、OEM安全,形成了一套完整的现代化安全解决方案,从而提供系统级安全性,堪称密不透风的防火墙,保护数据安全的同时也可以有效避免宕机。
其中,AMD Memory Guard内存防护技术,可以对内存进行完全加密,避免数据、身份丢失,或者被黑客攻击窃取,这也是PRO处理器的专利。
另外,AMD还与微软、OEM生态伙伴密切合作,使得锐龙PRO平台支持一系列企业级的安全特性,比如微软的Defender  ATP高级威胁防护、增强登录保护、BitLocker安全加密、设备防护,惠普的Sure Start、Sure Run、Sure Click,联想的ThinkShield、自我修复BIOS,等等。
通过与AMD合作,微软还创造出了全新品类的Secured-core PC,旨在通过固件和操作系统层面,提供额外的安全保护层,免受针对性攻击。
微软称,基于AMD锐龙PRO移动处理器、Windows 10操作系统的Secured-Core PC,可以为用户提供令人难以置信的性能和视觉体验,非常适合当今的现代商业环境。
管理性方面,锐龙PRO 4000U完整支持微软Endpoint Manager,带来灵活的集成式云管理解决方案,同时提供与现代IT基础架构相兼容的、完整的可管理功能集,从而简化部署、映像、管理工作。
业务稳定性方面,锐龙PRO的企业级计算解决方案可提供卓越的质量、可靠性、平台生命周期,包括计划18个月的软件稳定周期、计划24个月的供货周期。
基于AMD锐龙PRO 4000U系列平台的商务笔记本正在陆续登场,比如联想ThinkPad系列将会全线升级,包括ThinkPad T14 Gen1、ThinkPad T14s Gen1、ThinkPad X13 Gen1、ThinkPad L14 Gen1、ThinkPad L15 Gen1。
惠普的360度翻转轻薄本ProBook x360 435 G7,以及全功能轻薄本ProBook 445 G7、ProBook 455 G7,则采用了锐龙4000U系列。
关键词: 7nm AMD 锐龙
