AMD APU疯了!16核心32线程、16GB显存
2015-04-12 16:33:53 未知
  AMD正在谋划的Zen x86全新架构会以何种方式出现?单独的CPU什麽样还不知道,但是APU方面今天爆出猛料,高得有点难以置信。根据路线图,AMD准备推出面向高性能计 算市场的企业级APU,规格自然要十分彪悍。Fudzilla今天公佈的一张图就证明了这一点。这种高性能APU一方面会使用Zen x86架构,最多16个核心、32执行绪—没错,AMD终于要支援同步多执行绪技术了。
爆出AMD未来新APU的架构图
  它还会有每核心512KB二级缓存(总计最多8MB)、32MB共用三级缓存,并集成安全启动模组、加密辅助处理器
  GPU部分代号为“Greenland”,之前一度以为是下下代显卡,结果是APU整合部分。它有多少个流处理器不得而知,但会搭配多达16GB HBM高频宽显存,频宽达512GB/s,同时还有1/2精度双精度浮点、增强ECC、HSA异构架构。
  CPUGPU之间,CPU与各个系统模组之间的内部互连将使用高速一致性光纤通道,彻底解除频宽之忧。
  记忆体部分自然要支援DDR4,而且是四通道的,每通道最多两条,总容量最大1TB,也有ECC,频率则可达最高3200MHz,类型则相容SO-DIMM、U-DIMM、R-DIMM、LR-DIMM。
  记忆体共用实现后,新APU将进一步支援“全域记忆体互连”(Global Memory Interconnect/GMI),既用于CPU/GPU之间,也可用于多晶片封装的晶片之间。—难道会用胶水大法再整出个32核心64执行绪的?
  输入输出支援多达64条PCI-E 3.0,其中2条可转换为SATA Express、14条可转换为SATA 6Gbps
