关于英特尔Haswell处理器你应该了解的一切
2013-06-05 11:29:35 本站原创英特尔去年推出的Ivy Bridge处理器,虽然速度增幅不够大,但却非常招人喜欢。今年,该公司新的Haswell处理器,可以为触摸屏电脑提供它们亟需的更长的电池续航时间和更好的图形处理能力。英特尔将在本周推出其第四代酷睿处理器,从目前听到的情况来看,它可以大幅改善笔记本电脑和平板电脑的使用体验。虽然Haswell芯片也可以用在台式机和一体机上,但那种非常纤薄的设备可能才是让它最为耀眼的舞台。
究竟是什么让Haswell处理器显得如此不同寻常呢?请看科技媒体The Verge对它的介绍:
电池续航时间
去年,就算是最薄最省电的Ivy Bridge设备,耗电量也仍然很大,可能只比之前的Sandy Bridge电脑省电20%。 2013年,英特尔声称其超低压版的Haswell处理器,在空闲状态下比Sandy Bridge省电20倍。举例来说,使用同一级别的处理器 —— 把新的酷睿i7-4650U跟去年的酷睿i7-3667U相比,这两款处理器都会用在高端轻薄机上 —— 新的芯片可以多播放3个多小时的高清视频。当你没有使用电脑时,即它空闲或睡着时,电池使用时间可以延长一倍。英特尔表示,如果新的处理器用在超极本的 50Wh电池上,一台电脑可以待机 (suspend) 10天之久。
Haswell 处理器采用了跟Ivy Bridge一样的22nm 3D晶体管工艺。那它是怎么做到大幅延长续航时间呢?英特尔的工程师解释说,他们在Haswell上充分集成了电源管理系统,把一大堆电压调节器集成为一 个控制器。这个控制器能够以快得多的速度动态提高电压,因此在需要工作的时候,芯片会运行得更加卖力,不需要工作时,它就会冷却下来。(这也应该可以让笔 记本电脑更快地从睡眠模式中唤醒。)
对于电压最低的笔记本电脑芯片U系列和Y系列,英特尔也把整个芯片组塞到了一个小小的板子上。因此,去年最好的Ivy Bridge最大散热功耗(TDP)为20W:一个17W的处理器加一个3W 芯片组;而新的U系列Haswell 最大散热功耗可以达到15W。
英特尔希望,在不久的将来,当你把笔记本电脑连接到一台外部显示器上时,也可以做到很省电:英特尔计划说服制造商,让它们在显示器中采用一项名为“面板自刷 新”(Panel Self Refresh)技术,避免电脑不断使用图形处理单元来刷新屏幕上的图像,即使当时什么图像也没有,显示器不仅自己就可以办到这件事,而且可以告诉GPU 休息一下,以便省电。 英特尔声称:“这种技术将会获得广泛采用。”
制造商可能会直接把新的Haswell 处理器用在电池较小的、体型纤薄的笔记本电脑和平板电脑上,用电池续航时间来换取外形纤薄的优势,但这也不是一件坏事。肯定会有一些厂商把新的Haswell处理器用在现有的笔记本电脑型号中,以便提供更长的续航时间。
更薄的机器
市面上当然可能会出现比以往更加纤薄的电脑,这其实就是英特尔公司Y系列要想达到的目的。降低处理器的散热需要,是要付出代价的:这种芯片的性能不会很强大,无法执行重量级任务,比如玩游戏或编辑视频等。
Haswell的U系列型号TDP可达15W ,Y系列的SDP(场景设计功耗)则可低至6W 。 英特尔预计Y系列将主要使用在可拆卸键盘的变形笔记本(上图中的Detachable)以及厚度为10毫米的平板电脑中。
图形能力
Haswell 不仅省电,而且还可以用来玩游戏。跟第四代酷睿处理器一起推出的新一代集成显卡,跟前一代产品比较,有了相当明显的改善:在15W的超极本级别上(英特尔 HD Graphics 5000)改进幅度还中规中矩,在较为强大的笔记本电脑级别上,改进幅度相当之大。
新 的酷睿i7-4558U芯片TDP虽然高得多,达28W,但它带有英特尔新的 Iris 图形处理单元,英特尔声称,你可以用它在低画质设定下玩一些要求较高的游戏:比如《古墓丽影》(Tomb Raider),在1366×768像素和中等画质设定下,帧率为37 fps, 《使命召唤:现代战争3》(Call of Duty: Modern Warfare 3)在1080和中等画质设定下,帧率为60 fps, 不过玩《生化奇兵:无限》(BioShock Infinite)就比较困难了:在1366×768和低画质设定下,帧率为27fps。
除了U系列和Y系列,以及标准的笔记本电脑芯片M 系列,英特尔今年还会推出H系列,它有更好的 Iris Pro图形单元,也有令人仰视的47W TDP。有这样的TDP,装一个独立GPU也说得通,但英特尔认为那是多此一举,因为Iris Pro图形单元已经达到了去年Nvidia GT 650M GPU(相当不错)的水平。我们大致看了一下Iris Pro的表现,觉得非常出色。基准测试当然还没有做,但是我们觉得,能把这种性能的图形单元集成到同一芯片上,已经很令人惊讶了。
除了能玩游戏之外,这个集成图形单元编码和解码速度也很快,英特尔声称它使用了“快速同步视频”(Quick Sync Video)转码技术,转码H.264视频的速度可以达到实时播放速度的8倍。
更好的超极本
如果你对英特尔超极本情有独钟,理论上说,你会买到更好的超极本。英特尔已经表示,触摸屏和英特尔无线显示技术是每台超极本的必备技能,但每一台新的超极本 都会拥有更长的电池续航时间(可以播放6个多小时的高清视频,Windows 8空闲状态可以续航9小时,待机时间3天。)可能有人觉得这还称不上是“续航一整天”,但是,如果PC制造商都愿意采用新的Haswell芯片,超极本的 平均续航时间当然会有所提升。
现在所有超级本从睡眠中唤醒都必须少于3秒钟,因此每台机器都会采用固态硬盘。此外,每台超极本都会添加一个立体声麦克风,为语音命令软件做好硬件方面的准备。
总结
综上所述,Haswell可以说是数年以来最重要的笔记本电脑处理器升级了。 英特尔不太愿意详细介绍其CPU的性能,因此我们建议你先等一下,不要着急升级台式PC或是购买新机器,先等评测报道出来再说。如果你非常想入手一台纤薄 的新笔记本电脑或平板电脑,又突然发现Ivy Bridge设备降价了,你最好也先忍一忍,等到Haswell设备出现的那一天。
总之,Haswell非常值得期待,因为它拥有更快的图形处理单元,而且提供了英特尔历史上增幅最大的电池续航时间。我们认为,Haswell芯片会获得所有PC厂商的热烈欢迎。
