e络盟现货供应ADI最新产品
2023-10-23 08:11:41 EETOP2023年10月20日—安富利旗下全球电子元器件产品与解决方案分销商e络盟宣布现货供应Analog Devices(ADI)最新产品。
在不断发展的工程和技术进步的环境中,精度和性能至关重要。ADI为工业自动化、医疗、汽车、通信系统等各个各领域提供广泛产品,从高性能加速度计和多功能模拟开关到精密的射频(RF)放大器和微机电系统(MEMS)开关,这些产品提供了无与伦比的功能,以增强系统性能、简化测试并扩大设计可能性。
e络盟最新供应的 ADI 产品包括:
· ADXL314 3 轴 AECQ100 合格数字加速度计:ADXL314是一款符合汽车标准,具有±200 gee范围、13位高分辨率的三轴加速度计,非常适合各种应用中的精密传感。它的5 mm x 5 mm x 1.45 mm LFCSP封装、高达125°C的宽温度范围、三轴输出和数字接口(SPI或I2C)使其能够轻松集成到几乎任何系统中。ADXL314还拥有32级先进先出算法(FIFO)缓冲器、低功耗模式以及精确捕获冲击事件所需的高输出数据速率。功能多样和高性能使ADXL314在轮胎和电池监控、碰撞检测等有挑战的汽车环境中提高安全性和效率方面表现出色。
· EVAL-ADXL314Z评估板:这是一款简单的评估板,用于快速评估ADXL314的性能。它直观的设置使其特别适合评估已建立系统中的ADXL314,而紧凑的外观和坚固的结构有助于确保其对整个系统和加速度测量精度的影响降到最低。
· ADG1412L模拟开关:这是一款采用iCMOS工艺技术的单片互补金属氧化物半导体(CMOS)器件,融合了高电压CMOS和双极技术。它具有四个独立开关,可在模拟范围内保持一致的导通电阻,从而在双向信号切换期间获得出色的线性度(典型值为1.5Ω)。ADG1412L包含四个独立的单刀单掷开关(SPST),这些开关通过逻辑1接通。接通时,每个开关在两个方向上具有相同的导通性能,并且其输入信号范围可扩展至电源的电压水平。。在断开状态下,达到电源电压水平的信号电平将被阻断。ADG1412L通过外部VL电源为较低的逻辑控制提供了灵活性,且符合1.2 V和1.8 V固态技术协会(JEDEC)标准。它的多功能性使其适用于各种应用,例如自动测试设备、数据采集系统、电池供电系统、采样保持系统、FPGA可编程逻辑器件和微控制器系统、音频和视频信号路由、通信系统以及继电器替换。
· EVAL-ADG1412LEBZ评估板:EVAL-ADG1412LEBZ是ADG1412L的评估板,包含四个独立SPST,这些开关通过逻辑1接通。它支持通过单个内联接头从FPGA或MCU获得的1.2/1.8V逻辑输入信号。无源元器件可通过SMD引脚电阻器或电容器插座添加。输入和输出信号可通过 SMB 连接器插座进行调整,并提供了三个螺丝端子以便于供电。5引脚接头可适应用户定义的数字电压。
· EVAL-ADGM1144SDZ 评估板:该评估板用于评估ADGM1144 MEMS开关,这是一种双芯片RF开关解决方案。它采用ADI的MEMS技术,提供宽带宽、高功率处理能力和出色的线性度等卓越性能。控制芯片生成 MEMS 开关所需的高压信号,并允许用户通过简单灵活的CMOS、低压晶体管至晶体管逻辑 (LVTTL) 兼容并行接口及串行外设接口 (SPI) 控制其操作。可以将多个ADGM1144器件以菊花链方式连接在一起,从而以最少的数字线路配置多个器件。MEMS 开关采用 3.3V 单电源电压,工作频率范围为DC至18 GHz。因此,该评估板包括用于RF信号的 SMA 连接器、并行接口、SPI和单独的传输线路径,以简化分析仪校准。
· ADL8106-EVALZ 评估板:ADL8106-EVALZ是4层印刷电路板(PCB)。内层和底侧层均为地线。ADL8106-EVALZ上的RFIN和RFOUT端口由1.85 mm母型同轴连接器填充,其各自的FR迹线都有50 Ω的特性阻抗。它装有适合在ADL8106的整个-40°C到+ 85°C工作温度范围内使用的组件。
客户现可通过Farnell(欧洲、中东和非洲)、Newark(北美地区)和e络盟(亚太地区)订购最新ADI产品。
