FTDI Chip发布支持用电容性触控技术开发HMI的EVE平台
2014-12-16 20:36:41 来源:本站原创
FTDI Chip 已经进一步扩大其支持屡获殊荣的嵌入式视频引擎(EVE)技术的开发模块产品组合,由于EVE技术创新的面向对象(object-oriented)的方法,使其有助于实现革命性的人机界面(HMI)设计。这些最新EVE平台的目标是采用电容式触控技术创建智能显示系统,并且可使用FTDI Chip今年早些时候发布的FT801 EVE芯片来设计实现。两个全新模块的触摸屏可支持1至5个独立的触摸点(因此允许确定各种不同的手势、旋转、滑动、捏合、缩放等)。两个模块可以通过自身的2.1mm电源插孔、USB  Micro-B端口或SPI主机连接器的5V电压供电。此外,它们还可以通过其I2C接口连接到一个3.3V电源
VM801B(其中B指基本型)是一款紧凑(106.7mmX68.6mm)的开发模块,可提供5英寸或4.3英寸显示器的选择,外加一个集成的投射式电容性触摸屏和一个合身的塑料边框(可选黑色或珍珠色)。在该模块中还包括有音频功率放大器、一个微型扬声器和一个实时时钟(RTC)。
VM801P(其中P表示加强型)与VM801B具有完全相同的尺寸格式以及所有相同的功能,但最重要的是VM801P拥有一个内置的基于闪存的微控制器ATMEGA328P。该微控制器(工作在16MHz)可以处理所有必要的数据,意味着此模块可作为一个完全集成的、独立的显示系统,并与Arduino开源生态系统兼容。VM801P模块具有一套全面的Arduino程序库,其Micro-SD卡插槽可用于存储应用程序的数据。一个存储有实用应用案例的4GB SD卡可与模块一起提供,能够使工程师马上开始他们的HMI设计。最近发布的加强型主板子卡也可以在开发时利用,从而扩大了工程师们所拥有的设计资源。
两个全新模块集成有开拓性的EVE技术,可满足显示、音频和触摸等功能要求。因为EVE技术把图像、字体、声音等视为对象,不再需要传统智能显示解决方案必需的大容量闪存、帧缓冲器和单独的音频/触摸控制器,从而降低了物料成本,减少了所需要的电路板面积,并缩短了开发时间。
FTDI  Chip首席执行官 Fred Dart评论说:“我们的EVE平台已经证明对工程师非常具有吸引力,可使他们利用最少量的额外资源快速完成复杂的人机界面原型设计。有了这两款新产品,并利用它们提供的更强大的功能和多点触控操作,现在可以充分利用电容性触摸屏进行设计。VM801B基本型和VM801P加强型互相补充,可以由此充分展示Arduino非凡的受欢迎程度”
欲了解更多信息,请访问:
www.ftdichip.com/Support/Documents/DataSheets/Modules/DS_VM801B.pdf
www.ftdichip.com/Support/Documents/DataSheets/Modules/DS_VM801PXXA.pdf
  1. EETOP 官方微信
  2. 创芯大讲堂 在线教育
  3. 创芯老字号 半导体快讯
@2003-2024 EETOP
