美商博帝推出Ultrabook专用超频笔记本内存
2012-10-22 21:47:41 本站原创
超级本(Ultrabook)浪潮已经来袭,INTEL给超级本下了几个定义,包括厚度小于21mm,2秒唤醒,即开即用,极长续航能力。为了实现这些能力,必须使用低功耗的组件。CPU自然是INTEL第三代酷睿处理器,22nm工艺更省电,集成了强悍的核芯显卡,极炫视觉效果。硬盘则使用低功耗的SSD固态硬盘,但对内存一直没有给出具体要求。
怎样的内存才是超级本的绝配,美商博帝给出了很好的答案,第一是够快,目前主流的还是DDR3 1333内存,博帝直接推出DDR3 1600超频内存,由于内存控制器集成在CPU中,对内存的呑吐量要求很高,DDR3 1600可以大幅提升系统性能,使超级本性能如虎添翼。第二当然是省电,DDR3的标准工作电压是1.5V,放在台式机上没有问题,但对于超级本来说,控制功耗是重中之重,博帝为超级本打造了1.35V的低功耗内存模组。更低的内存功耗可以延长电池使用寿命,使超级本支持一整天工作也成为可能。另外,低功耗也意味着更小的发热量,对于纤薄的超级本来说,散热是比较困难的,使用低功耗内存可以使超级本温度更低,有助于提高操作的舒适度。博帝的最新产品超级本内存完全兼容INTEL第三代酷睿处理器,并且能工作在1.35V节能低电压,为消费者提供一个兼顾节能和性能的超级本内存快速升级方案。
博帝超级本内存提供了4GB和8GB两个容量,满足海量内存升级需求,DDR3-1600版本的型号是PSD38G1600L2S 以及PSD34G1600L2S,CL为11;DDR3-1600版本的型号是PSD38G1333L2S 以及PSD34G1333L2S,CL为9,工作电压皆为1.35V,也可兼容1.5V。它使用标准的SODIMM样式,黑色PCB板,204pin金手指,双面封装。每个内存模组都经过严格的人工测试,保证品质和性能。我们知道打造低电压的超频内存是比较困难的,只有通过精挑细选的颗粒和复杂的测试,再加上良好的工艺才能打造出低电压、高频率的内存模组,这类内存是玩家梦寐以求的产品。
