大联大旗下友尚集团推出机顶盒的参考解决方案
2011-11-22 21:10:53 本站原创友尚在这期机顶盒专题上 ,提供了多个品牌的解决方案供大家参考与设计, 其中包括了:
(一) Samsung_LSI Exynos4210 提供最佳的移动 3D 效能以及 native triple display 的超强能力
(二) ST推出业界最新的第二代卫星电视机顶盒SoC – STiH246
(三) ON (安森美) 产品在机顶盒上的防静电上的保护ESD0524P+CM1293A 和MG2040等产品,
(四) 最后是 达尔科技提出的USB2.0/3.0 限制电流保护开关 应用
以下就针对上述产品线做一一的介绍与说明
SAMSUNG Exynos4210 MediaBox 方案
简介:
ARM Cortex-A9 双核心 1.2GHz 移动装置应用处理器
快来体验三星极致效能的双核心处理器吧.三星Exynos4210 提供最佳的移动 3D 效能以及 native triple display 的超强能力,并且在全速运作的模式下 ,使用最低的电源消耗。三星 Exynos4210是你次世代尖端产品的最佳选择。
主要特性以及优点:
1.1 Media-Box 产品里最佳的CPU 以及 memory 架构
- 跑在1GHz and 1.2GHz时,是最低功耗双核心处理器,因为使用了45nm Lower Power 制程
- 动态虚拟内存配置(Dynamic virtual address mapping) 以及 Automatic interleaving unit
- 多个可供动态控制的power domains 以及 动态电压/频率调整
- 整机系统的整合效能以及功耗的优化: DDR3, 背光控制, 低功耗audio DSP
1.2 最佳的 3D 绘图能力以及显示的效能
- 3,200M pixels/sec rendering performance
- 支持超高的记忆题带宽: 6,400M Bytes/sec
- Native triple display: 双 WVGA 解析LCD同时显示并且同时 1080p HDMI 输出
1.3 丰富的高速接口以降低整机系统的 BOM cost
- DDR3 支援: Bit cross in 2011
- MMC 4.4 DDR 8-bit 界面
- 高速 Link 以及 PHY 的整合: USB, HSIC, SATA 以及 PCI express
系统方块图:
应用产品 :
MediaBox,TabletPC,Smartphone,HMI,Digital Signage
产品状态 :
产品介绍
集成在一个单一的IC,双 DVB- S2解调器,双调谐器,多流传输解复用器,CPU,A / V译码器,视频处理,图形和显示,高级安全,STB外设,音频 /视频 DAC,数字 A / V输出,HDMI,e - SATA端口,双 USB接口和以太网 GMAC控制器。
应用
2信道卫星 DVR+ IP混合
混合型DVR(硬盘录象机+ IP混合卫星+地面或单或双 DVB- CI+)
方块图
规格说明
Features:
ST40-300, dual-issue, applications CPU, 32KI, 32KD caches ; 450MHz delivering > 800 DMIPs. Extended mode target speed @540Mhz delivering 1000DMIPs(AppNote)
Includes a tightly coupled vector FPU to accelerate 3D graphics transformations.
Single 16/32bits DDR1/DDR2 Local Memory Interface , up to 400MHz
Latest generation 「Delta」 Video Decoder (RASTA) with ST231 programmable CPU core.
MPEG2, H264, VC-1/WMV9, HD or SD Advanced Video Decoding. Provides flexibility to support other codecs e.g. MPEG4 Pt2, DivX, XviD, H263 encode/decode, Flash (Sorenson, ON2/VP6), AVS-SD
HD + SD decoding or Dual SD Decoding, PIP & Mosaic capable
Real-time transcoding of MPEG2 SD to H264 SIF
Advanced de-blocking and de-ringing of decoded MPEG2 SD sources based on ST』s DSE (Digital Source Enhancer) Technology with 2D Analysis window and Texture Adaptive Filter. ST231 CPU based Audio Decoder. MPEG1 I/II, MP3, Dolby Digital/DD+, MPEG4 AAC/AAC+ multi-channel audio decoding. Concurrent audio description decoding. DD+ to DD and AAC+ to DTS transcoding.
Main and Aux Video display pipelines,
Main : high quality H & V reformatting/resizing with sample rate conversion/filtering. Motion adaptive spatial and temporal de-interlacing for 480p/576p and 1080p60 progressive output.
Aux : high quality H & V reformatting/resizing with sample rate conversion/filtering
3 independent graphics planes with H&V resize, CLUT and anti-flicker filtering
Link list, graphics blitter. Supports rendering of 2D graphics and 3D user interface effects. Up to 200Mpixels/sec with destination alpha blending.
Independent Main and Aux display compositions (Video/Graphics mixing)
HD display capture & down-conversion for concurrent HD and SD output of the main composition
HDMI 1.3a* interface with HDCP copy protection. (HD/ED/SD formats up to 1080p60, high bit rate audio).
PAL/NTSC/SECAM Digital encoder.
Six 10bits DACs for component/composite analog video output (HD/ED/SD formats up to 1080i)
DACs available for HD+SD output or all can be used for SD output with concurrent HD over HDMI
Digital Video Input port, 8 bits SD and 16bits HD YCbCr 4:2:2 formats supported.
Integrated Stereo Audio DAC
6 Channel Audio PCM Output Interface
Stereo Audio PCM Input Interface
Independent SPDIF output
4 external TS I/O ports, Triple internal TS from memory
Dual DVB-CI/CI+ modules supported
Multi-stream transport stream de-multiplexing, 400Mbits/sec, Triple tuner DVR capable.
DVB/DES/TDES/AES/Multi-2/ICAM2.2 descrambling
ATIS-IIF and DVB-CI+ descrambling
Dual USB 2.0 Host interfaces including PHYs
e-SATA HDD interface including PHY.
Integrated Ethernet GMAC, Wake on LAN, multiple h/w address filters, Supports MII/RMII, Turbo MII up to 300MBits/sec.
16bits External Memory and Peripheral Interface (EMI)
Interfacing to and boot from Parallel NOR FLASH, NAND FLASH or Serial NOR FLASH
32bits , 66MHz, PCI Interface, shared on EMI with access interleaving possible
DVR supported with HDD attachment via e-SATA, EIDE (PIO mode) or USB.
Time-shift supported without HDD attached using stream buffering in NAND Flash.
Soft Modem support : integrated MAFE :integrated system side DAA. (Si-Labs)
Dual Multi-channel Flexible DMA Controllers
STB Peripherals
2 x Smart Card, 4 x UARTs, 4 x SSC/I2C, GPIO banks with alternate functions, IR Tx/Rx, UHF Rx/SCD, PWM, ILC, HDMI CEC, 4x4 key matrix scanner.
Advanced security - Secure control words, Code authentication, JTAG locking, Network/DVR copy protection, SVP, VGS, DTCP-IP, MS-DRM, MSTV
【产品讯息】
安森美的防静电产品在机顶盒上的应用
携带型设备如笔记本计算机、手机、PDA、机顶盒播放器等,由于频繁与人体接触极易受到静电放电(ESD)的冲击,如果没有选择合适的保护器件,可能会造成机器性能不稳定,或者损坏。更坏的情况是查不出确切的原因,使用户误认为是产品质量问题而损坏企业信誉。
一般情况下,对此类设备暴露在外面可能与人体接触的埠都要求进行防静电保护,如键盘、电源接口、数据口、I/O口等等。现在比较通用的ESD标准是IEC61000-4-2,应用人体静电模式,测试电压的范围为2kV~15kV(空气放电),峰值电流最高为20A/ns,整个脉冲持续时间不超过60ns。在这样的脉冲下所产生的能量总共不超过几百个微焦尔,但却足以损坏敏感元器件。
携带型设备所采用的IC器件大多是高集成度、小体积产品,精密的加工工艺使硅晶氧化层非常薄,因而更易击穿,有的在20V左右就会受到损伤。传统的保护方法已不再普遍适用,有的甚至还会造成对设备性能的干扰。
安森美公司的防静电产品采用TVS管方式,具有最显著的特点一是反应迅速,二是截止电压比较低。在机顶盒上ON重点推荐ESD0524P+CM1293A,和MG2040等产品,
最新的HDMI I.3(高清晰度多媒体接口1.3)标准把以前的HDMI 1.0 - 1.2标准所规定的数据传送速度提高了一倍,每对差动信号线的速度达到3.4 Gbps。由于数据传送速度这么高,要求电路板的电容小,确保信号的素质很好。安森美的ESDR0524R在高速信号在线有很低的传导电容(0.9pF),能很好的保护如下的TMDS数据线,同时保证数据的完整性。
而CM1293A-04,可以对低速性号作ESD保护。同时,也可以应用在2路的USB2.0的数据在线。
同时,安森美还有应用于USB2.0.单路的高速信号线ESD保护等众多产品 是在市场上占有极大量的供应制造商产品线。
达尔科技USB 限制电流保护开关
产品品牌本身描述
Diodes公司是一家全球性的制造商和供货商 . 高质量与特殊应用标准产品种类广泛分立,逻辑和仿真半导体市场,推出单信道功率开关产品线。优化用于在自供电和总线供电及其他热插入 USB2.0/3.0的应用,如便携式计算机,智能电话和消费娱乐,AP23x1和AP21x1D高边,电流限电交换机提供了完整的通道保护解决方案的电流范围从0.5A到2.0A。
在2A额定 AP2301(低电平有效使能)和AP2311(高电平有效使能)提供一个改进的导通电阻仅为70mΩ和扩展的选择行业标准封装,包括新的节省空间的8引线 DFN3x3。这些器件的快速短路响应时间为2μs有助于防止杂散系统关机或重新启动,并提高了系统的可靠性。确保准确电流限制在最大2.85A的AP23x1电源开关也有利于降低功率轨的要求和整体系统成本。
该 AP21x1D系列电源开关提供额定电流为 0.5A,1.0A和1.5A,和两种极性的使能输入。为确保完全控制放电存储上的电压时,输出电容器的设备被禁用,所有电源开关集成了专用输出放电功能。
AP2401和AP2411提供快速&准确的过电流保护,可应用于USB埠的保护。 提供2安培单通道的电流限制。内部整合输出放电路径。70mΩRds(ON),以尽量减少电压降,符合USB2.0和3.0标准。并提供与两种极性的启动输入。提供SO-8,MSOP-8和DFN3030E-8绿色封装。
提供完整的保护应用程序公开的风险重容性负载或短路,这些单通道功率开关提供反向电流隔离,过流,过温及短路保护,以及控制的上升时间和欠压锁定功能。此外,7毫秒抗尖峰脉冲输出的标志防止虚假过流报告而不需要任何外部组件。欲了解更多信息,请访问公司网站 http://www.diodes.com。
产品应用领域
• 液晶电视和显示器
• 机顶盒
• 计算机
• 电子阅读器
产品规格
产品照片
产品状态消息
