R&S推出最新一代大功率液冷电视发射机R&S THU9系列
2011-09-14 21:32:29 本站原创
广播电视网络运营商为了在经济方面获得更好的发展就必须从降低能耗和前端发射设备的成本入手。罗德与施瓦茨公司为此提供了理想的解决方案:最新一代高效大功率液冷THU9系列发射机具有高功率,低能耗,可为不同用户提供各种灵活的配置。
在2011年 阿姆斯特丹IBC展览会上R&S公司推出了最新一代高效大功率液冷THU9系列发射机,THU9系列发射机为目前世界上单机柜可输出功率最大,能 耗最低的全固态液冷发射机。对于采用COFDM调制的多载波数字电视标准的发射机的效率高达28%,对于采用单载波调制,如ATSC等标准的发射机的效率 为30%。THU9系列发射机可以支持包括DVB-T2标准在内的所有地面数字电视标准和NTSC、PAL等模拟电视标准。
为了能够获得最高的效率,R&S THU9系列发射机采取了多项革新技术。降低能耗贯穿于整个RF射频放大电路的设计中。采用最新一代50V LDMOS大功率功放管,特别设计的功放电源模块,通过发射机控制单元可以调整功放管的工作电压,以获得最高的输出功率,最低的能耗。
另外一个降低功耗的重要因素是低能耗的冷却系统。冷却系统采用”Active Standby”模式,冷却液的流速可根据发射机的配置及功放模块数量进行设置调整。水泵和散热风扇的转速可根据当前发射机的出水温度自动降低或升高,这 样功放模块可以工作在一个基本恒定的温度上,以达到降低整个发射系统的能耗,增加发射机的使用寿命的目的。
R&S THU9系列发射机采用紧凑的积木式结构设计,为目前世界上单机柜输出功率最大的发射机,一个机柜配置的发射机可以输出 15 kW(多载波数字电视标准),18.5kW(单载波数字电视标准)的数字功率,或30kW的模拟功率。同时可以根据用户的需求,将4台发射机安装于一个机 柜内,如果需要还可以配置为(3+1)发射机备份系统。这种”MultiTx(多机合一)”的解决方案可以为用户节省更多的机房占地面积。甚至为了能够给 用户最大限度地节省机房的占地面积,THU9系列发射机可以采用”ALL-IN-ONE”的配置方案,即发射机的水泵系统和数字带通滤波器可以安装于同一 机柜内,而无需占用机房的其他空间。
全新设计的控制单元和激励器 R&S TCE900, 采用相同的基本结构设计,与作为发射机整机的控制单元的TCE900相比,作为激励器的TCE900仅仅是多出了一块电路板。因此在作为控制单元使用的 TCE900出现故障时,作为激励器使用的TCE900完全可以取代控制单元来完成对整机的控制,而不会造成停机,以保证安全播出。另外无需做任何软件或 硬件升级,仅需在发射机操作菜单中选择,即可完成发射机从模拟电视标准到数字电视标准的升级。目前支持的数字电视标准有 DVB-T/-H, DVB-T2, ATSC, ATSC Mobile DTV and ISDB-T/ISDB-TB等。多种电视标准可同时安装于一台激励器内,用户可根据需求在不同标准间自由转换。激励器的码流输入支持ASI接口和千兆以 太网(ASI to IP)接口,这样使用网络传输电视信号的用户不再需要购买IP转ASI的设备。
R&S公司的发射机研发人员根据多年的设计经验以及用户的反馈信息设计了全新的发射机操作界面,操作界面更加直观,操作更加灵活方便。发射 机显示单元采用彩色触摸屏设计,当不用时,可以把显示屏收回机柜内,以避免因不必要触碰而造成发射机的误动作。使用时可以再把显示屏从机柜内拉出,并可以 支持旋转多种角度,以使得不同身高的发射机维护人员都能获得最好的视角。全新的用户图形界面可以使用户在第一时间内获得发射机所有部件的工作状态。发射机 设置向导功能可以使用户根据菜单的提示就能独立完成发射机原本很复杂的设置。另外用户可以通过内置于TCE900上的USB或RJ45接口来完成对发射机 发射参数的存储和调用。
